Kunststof dakpanprofielplaat
Ik ben van plan het dak van een schuur te vervangen. Op dit moment liggen er cementpannen op, maar die hebben na meer dan 40 jaar hun beste tijd wel gehad, op diverse plaatsen begint het regenwater er doorheen te lekken en ook het dakbeschot begint plaatselijk te rotten.
Nu wil ik het dakbeschot vervangen door OSB platen en als dakbedekking kunststof dakpanprofielplaten met een granulaat-laag plaatsen.
Het gaat om een puntdak met zowel aan de linker- als rechterkant een knikje naar buiten. het totale dakoppervlak is ongeveer 100 m2.
Kunststof dakpanplaat lijkt mij ideaal omdat het stiller is bij hagel en omdat er geen kans op roest is, in tegenstelling tot metalen dakpanplaat.
Mijn vraag gaat over dit type dakpanprofielplaat. Heeft iemand ervaring met dit soort dakpanplaat, en zitten er nadelen aan? Ik kan in Nederland namelijk maar 1 adres vinden die dit spul verkoopt, en dat roept bij mij de vraag op waarom het niet veel verkocht en dus toegepast wordt. Tot voor kort was het nog te koop bij de Hornbach, maar inmiddels is het daar ook niet meer te koop.
En, is het nodig om dampremmende folie tussen het dakbeschot en de dakpanplaten te gebruiken? De schuur is niet verwarmd.
Alvast bedankt.
Heb je een idee van welke kunststof deze dakpannen zijn gemaakt.
Roest is nu niet de vernieler maar wel de zon met het UV.
Daarbij de hoge uitzettingscoefficiënt van kunststoffen.
Dampremmer is niet nodig. Er is geen transport van lucht. Temperatuur binnen buiten is bijna gelijk.
*wgb*
Wgb bedankt voor je reactie. Dit type dakpanplaat is gemaakt van gerecycleerde kunststof PP/HDPE volgens het produkt-informatie blad van de fabrikant. Ook staat er bij dat het een superhoge weerstand heeft tegen weersinvloeden w.o. UV-stralen.
Over uitzetting en krimp kan ik niets vinden behalve dat het verwerkt kan worden tussen -20 en + 80 graden celcius.
Het klopt dat deze kunststof heel goed bestand is tegen de zon en UV stralen. Dit type kunststof heeft wel een hoge uitzettingscoefficiënt.
Dus bij het monteren voor de schroeven ruime gaten boren en de schroeven niet te strak aantrekken denk ik dan.
Geven ze nog of in welke vorm doen zie iets aan garantie.
Bij dakpanplaten van metaal zijn er diverse gezette profielen te koop om de diverse details van het dak netjes te kunnen afwerken.
Hebben hun dat ook.
*wgb*
Er wordt een garantie op waterdichtheid gegeven van 10 jaar volgens het produkt-informatie blad. Datzelfde pdf-je heb ik in 2006 ooit eens uitgeprint en zie nu dat er toen nog gesproken werd over een garantie van 30 jaar op waterdichting.....
Voor de afwerking zijn inderdaad losse delen leverbaar, nokstukken en windveren voor links en rechts.
Ik weet niet of ik hier een link naar dat info-blad mag plaatsen?
Dat ze de garantie naar beneden hebben gesteld zegt niet alles.
Zelf vind ik 30 jaar achterlijk lang. Slaat ook nergens op.
Ik heb totaal geen ervaring met dit product.
Nog even afwachten op iemand die het product kent.
*wgb*
