Kunstof Keukenblad: spoelbak en kookplaat vlak infreezen?
Mensen,
Als je een composiet keukenblad hebt, kan je voor de optie kiezen om de kookplaat en spoelbak (beide boven-montage) helemaal verzonken in het blad te laten leggen. Alles loopt dan helemaal vlak met het keukenblad.
Daartoe wordt een heel licht extra randje uitgefreezd uit het keukenblad om de kookplaat en de spoelbak iets verzonken in het blad te leggen.
Is dit ook mogelijk bij een kunstofblad?
Loop je bij een kunstofblad niet het risico dat als je een inductiekookplaat en een (opbouw) spoelbak helemaal verzonken in het keukenblad legt (dus alles helemaal vlak ten opzichte van het blad), dat er op termijn toch vocht tussen de kookplaat/spoelbak komt en het keukenblad?
Is er dan dus risico dat het blad daar water gaat opnemen en lelijk gaat worden op termijn?
Bedankt!
Composiet aanrechtbladen nemen geen vocht op, u kunt de spoelbak dus laten infrezen.
Vraagsteller heeft het over duurzaamheid betreft het infrezen van een kunstof/houtblad. Thuis heb ik dit ook. Tot nu toe geen enkel probleem mee gehad de keuken hebben we alweer ruim 6 jaar.
Kunststof/hout werkblad is bij ons de spoelbak vlak ingefreesd, en al 13 jaar probleemloos.
Let wel bij een ingefreesde kookplaat, dat u bij vervanging een zelfde soort plaat moet vinden qua maatvoering.
Een spoelbak kan/gaat jaren mee, dat is anders met een kookplaat.
(Ervaring met glasbreuk bij elec. Kookplaat)
