Kunstof draai-kiep deur
Ik kan goedkoop aan een draai-kiep deur komen en wil deze in de bijkeuken plaatsen.
Omdat er aan de buitenkant geen kruk zit en aan de binnenkant een hendel, zoals aan een draai-kiep raam.
kan ik er zeg maar een gewone deur van maken ? ( met binnen en buiten een kruk)
en kan er dan een gewone clinder in zodat je hem van beide kanten kunt afsluiten ?
Al het een draaikiepraam is zoals je vermeld dan zal de sluiting moeten omgebouwd worden naar een deurslot, en of hij dan nog goedkoop is weet ik natuurlijk niet
Als je enkel aan de buiten en binnenzijde een kruk wenst is dat geen probleem, maar als hij ook afsluitbaar dient te zijn, zul je hoe dan ook het beslag aan de sluitzijde moeten vervangen door een deel waar ook een cilinderslot in past.
Vraag is dan wat is de leeftijd van dit kozijn en is het beslag er nog.
Want anders zou je het totale beslag moeten vernieuwen.
