Kun je zelf multiplex platen op elkaar ljmen?
Simpele vraag, maar kan nergens het antwoord vinden. Waarschijnlijk omdat het niet gedaan wordt.
Ik wil een aanrechtblad maken van 2x 18mm dik multiplex (hardhout). En deze dan op elkaar lijmen. Kan dit? En welke lijm is hiervoor nodig?
uiteraard kun je 2 platen op elkaar lijmen met bijvoorbeeld een witte houtlijm of een bruislijm mochten er oneffenheden in de plaat zitten.
Wat wel een uitdaging kan zijn is het goed op elkaar drukken van de platen
dak kan gebruik witte houtlijm voor een aanrecht zou ik d4 pakken.
leg de plaat op een mooie vlakke ondergrond verhoogd met vrije randen.
Het is een groot oppervlak dus zorg dat je de lijm snel kunt aanbrengen.
smeer beide zijde goed maar niet te dik in.
Zet er een paar emmers water op of iets ander met het nodige gewicht.
en klem de randen met alle lijmklemmen die je hebt als je balkjes gebruikt kan je met minder klemmen a
eventueel kan je de bak alvast ruw uitzagen zodat je hier ook een aantal klemmen kunt plaatsen
in plaats van klemmen kan je er ook schroeven indraaien de onderkant wordt geen zichtwerk
Wat zijn de afmetingen van het blad. Multiplex heeft best een aardig gewicht.
Gewicht lijkt me geen probleem, hardstenen keuken bladen bestaan ook en die zijn nog veel zwaarder.
Maar er zijn inderdaad gewoon watervast verlijmde multiplex keukenbladen te maken en bestellen. In uiteenlopende diktes van 32mm tot wel 60. Prijs viel mij mee.
Gaten uitzagen voor extra klemmen is een goede tip. Je zou dit naast het gootsteen gat ook nog voor de kookplaat kunnen doen.
Ik zou gewoon lijmen en schroeven. Dan heb je niet eens lijmklemmen nodig en kan er ook niks verschuiven. Heb ik laatst ook gedaan voor een tafeltje om een aquarium op te zetten. De platen van 18 mm waren toevallig in de aanbieding en lijm en schroeven had ik toch al. Zit muurvast en is oerstevig.
