Kun je terrastegels direct op piepschuim leggen?
Mijn tuin ligt op veengrond en is verzakt.
Het grondwaterpeil is erg hoog (op ca 20cm) omdat de tuin is omgeven door water.
Nu wil ik de grond egaliseren, dan tempex/piepschuim er op zodat een vlakke piepschuimvloer ontstaat en dan de terrastegels direct op het piepschuim leggen.
Kan dat of moet er zand tussen de tegels en het piepschuim?
Zijn er nog soorten piepschuim waar ik op moet letten?
Dat is niet mogelijk, het blijft altijd los liggen.
Ik heb bij een in aanbouw zijnde split level woning gezien dat het terras achter opgehoogd wordt met piepschuim. Daar boven komt een flinke laag zand (dus net anders om) en dan kun je de stenen er wel op leggen.
Hallo
@Bertplezier heeft hier wel een punt:
Er worden hele wegen op piepschuimblokken gelegen, vooral op veengrond binnenwegen, maar daarover de normale opbouw van straat/weg.
De tegels zullen gaan bewegen, en langzamerhand de onderlaag verpulveren.
Grt.
Hmm,jammer :(
Hoe dik moet die laag zand dan zijn om wiebelen te voorkomen?
En wat als je ipv zand een plaat Trespa neerlegt?
Als die EPS vastligt kan ik me nog niet voorstellen dat betontegels gaan bewegen. Wat ik zie zijn blokken van 50 cm hoog of meer daar zal toch geen beweging in komen?
Van invloed zou kunnen zijn de persing van die EPS. Bij een lage drukvastheid kan ik me voorstellen dat de tegels in het isolatie materiaal wordt gedrukt. Hoe hoger het getal hoe drukvaster het materiaal is.
Tegels of stenen die niet op een zandbed liggen (en trepa is geen zandbed), liggen altijd los. Op sommige fietspaden hoor je wel eens allemaal geklonk en getik. Dat zijn de tegels die tegen elkaar aan tikken doordat ze niet vast liggen.
Daarnaast zal er, doordat de tegels bewegen, altijd vuil onder komen, waardoor ze steeds schever komen te liggen aangezien het vuil er niet onder vandaan kan.
Een zandbed moet minimaal 15 cm dik zijn. Aanbrengen in dunne lagen en steeds aantrillen voordat je de volgende laag opbrengt.
Vergeet geen worteldoek op het piepschuim, onder het zand, anders is het zand snel weg tussen de naden.
Grt.
Zand op eps, en daarover tegels leggen, dat gaat niet werken.
Bij de eerste regenbui, zullen de tegels gaan zwemmen, omdat het zand verzadigd wordt door het water dan niet weg kan door de waterdichte eps.
Je krijgt dan zeg maar drijfzand.
Beter is het dan om splitgrint te gebruiken onder de tegels.
Dan blijven de tegels mooi vlak te liggen, en kan het water ook sneller on de de tegels weg.
Zorg dat je een drukvaste eps neemt, en leg die op afschot, zodat het water weg loopt onder de tegels.
Het piepschuim leg je op de natte veenlaag. Het piepschuim drijft daarop en heeft draagvermogen om het zand en de tegels te dragen bovenop het piepschuim. Je zal toch een stuk moeten afgraven en berekenen hoe dik het piepschuim moet zijn.
Als het niet in de blubberige massa ligt heet piepschuim geen drijvend vermogen en dus geen zin.
Tegels zullen niet wiebelen omdat er een behoorlijke laag zand op komtte liggen.
Het regenwater moet ook wel tussen het piepschuim en tegels afgevoerd kunnen worden. Anders zit je met drijfzand.
