Kun je op een aluminium overkapping staan?
Ik heb wel eens gehoord dat als je een aluminium overkapping hebt met polycarbonaat platen je op NIET op de platen kan staan, maar dat de verticale balken wel erg stevig zijn.
Dat geloof ik ook wel, want het moet bv ook pakken sneeuw dragen.
Als je daar een fatsoenlijke lange plank op legt kun je denk ik best een mooi werkplateau'tje maken om bv even kortdurend schilderwerk of dakgootreinigingswerk te verrichten.
Klopt het dat de balken erg stevig zijn, en die dus wel wat gewicht kunnen dragen?
Volgens mij verspreid een plank dan ook nog het gewicht ook nog eens?
Waardoor je denk ik minder gewicht hebt als een pak sneeuw :)
Ik zou er niet vanuit gaan en mezelf er per geval van overtuigen dat dit inderdaad zo is
Ik ga er zelf ook niet op :) Heb het idd wat vreemd geschreven zo op zondagavond.
Degene die werkzaamheden aan de rolluik/houtwerk wilt doen geeft aan dat dit kan.
Zelf heb ik het ook vaak genoeg gehoord. Ook zijn eigen keuze.
kijk uit als hij bij jouw aan het werk gaat en het een eenpitter is.
dan heb je als eigenaar wel degelijk je verantwoordelijkheid
Ik heb dit met mijn zwevende overkapping voor de konijnen, zou sterk genoeg moeten zijn om er op te gaan staan, maar moet ik op het dak aan het werk dan zet ik er toch altijd even wat bouwstempels onder voor de zekerheid.
Oké, het is volgens mij geen zzp. Maar dank voor de tip.
Van mij mogen ze de overkapping ook open maken dat ze met de ladder erbij kunnen, of desnoods een steiger neer zetten dat ze over de overkapping gaan.
Heb ik ook gezegd. Ook als daar een meerprijs aan vast zit. Dat ze ze veilig kunnen werken vind ik belangrijk. Ik heb helaas zelf NAH door een ogenschijnlijke simpele val op mijn hoofd, dus ik weet er alles van. Dat gun ik niemand.
Maar als hun dan zeggen: "komt wel goed, we doen het zo vaak. Maakt U zich geen zorgen".
Zal het ook nog eens aangeven als ze hier zijn dat ze van mij ook die platen mogen weg schuiven.
Is denk ik nog minder werk dan een dikke plank van legger tot legger leggen.
Klopt.
Heb vandaag navraag gedaan bij de leverancier.
Je zakt er blijkbaar niet zomaar door heen. Die leggers kunnen heel wat hebben. Polycorbonaat plaat ook, maar gevaar zit zich blijkbaar vooral in het feit dat die wel heel snel gaan schuiven en opklappen. Leg je een plank van legger tot legger dan voorkom je dit.
Ik heb hier ook zo'n aluminium veranda met polycarbonaat platen en als ik erbij moet om schoon te maken dan leg ik er balken overheen en daar een plaat multiplex op.
Klusser Mirjam
