We hebben onze dakkapel laten vergroten. Jammer genoeg was ie vorig jaar geverfd met een soort verf die gaat poederen (maar hij zit natuurlijk nog prachtig in de verf na een jaar). Wij hebben echter beneden alles met verf geverfd die niet poedert en we willen die verf graag gebruiken voor de dakkapel. De laatste laag moet alles meegeverfd, om kleurverschillen te voorkomen. Kan dat, of moeten we nu opnieuw voor een poederende verf kiezen om de hele dakkapel te schilderen? Maandag wordt een mooie dag, dus je begrijpt, ik ben benieuwd naar het antwoord! Groetjes, Birgit
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Dat gaat dan toch eerst reinigen en daarna volledig mat schuren worden: op welke poederende "losse" ondergrond dan ook hecht niets, ook niet de poederende verf die er nu opzit.
Indien de verf na 1 jaar gaat poederen ( als het aflak betreft ) dat is er iets heel fout met de verf zelf. Bij grondverven van inferieure kwaliteit zou dit nog wel kunnen, en dan met name de snelgrondverven of de krijtproducten uit een bouwmarkt.
nee, natuurlijk poedert de verf nu nog niet. Hij zit nog helemaal goed, maar omdat we de dakkapel hebben laten vergroten, moet nu het deel dat pas een jaar in de verf zit tegen kleurverschil nog een keer meegenomen met de laatste laag. Maar je hebt toch twee soorten lak? De ene gaat "poederen" tegen de tijd dat ie opnieuw moet, de ander gaat "afbladderen" tegen de tijd dat ie opnieuw moet. Ik wist niet of die ene soort over de andere kon. Maar kennelijk is opnieuw afschuren voordat je de laatste laag erop doet, genoeg en mag dat met elke soort verf over elkaar
Dank je voor je snelle reaktie!!!
EPS = Een pot systeem / Schakelverf, adement van karakter en hoeft eventueel geen grondverf onder (al moet je je wel houden aan de normale laagdikte (dus 1e laag gronden of verdunde eps, daarna twee keer onverdund aflakken
HS = High-solid, minder oplosmiddelen in de verf. Tegenwoordig is elke verf al bijna een hs vanwege de veranderende overheidsregels (regels volgens "VOS 2010")
