Kun je beton rechtstreeks op underlayment storten?
Hallo, wie weet of je beton rechtstreeks op underlayment kan storten??Het gaar over een houten vloer van 3,60 bij 6 meter en het hoeft niet waterdicht te zijn, er wordt weinig tot niet over gelopen.
Groeten,
Ben
Waarom zou je daar beton over willen hebben?
Beton kun je overal over heen storten. Over zand, over folie, over hout.
Of het na een jaar nog heel is is een tweede verhaal. In het geval van een licht verende houten ondervloer zal het beton dan niet meer goed zijn..
Opmerking over schoonmoeder verwijderd, even ter herinnering, dit is een klus-site, mod.
Bedankt voor de tip(schoonmoeder).
De vloer is licht verend, kan ik er een soort goedje door het beton gooien om het flexibeler te maken?
Ik wil de vloer duurzamer maken en beter isoleren.
3,60 x 6,0 meter is toch wel een hele overspanning om op de houten balken een betonnen vloer te storten, ook op lewis platen.
Je moet toch al snel een dikte van 5 cm beton storten om het geheel stabiel te maken.
Je hebt kans dat het totaal gewicht te veel wordt voor de balklaag, en het geheel gat inzakken.
Als het op de begane grond is, zou je de gehele houten vloer beter kunnen verwijderen, en de ruimte opvullen met zand, en daarop dan een beton vloer storten volgens de gebruikelijke manier.
Beton op hout gieten isoleert niet hoor, isolatiemateriaal isoleert.
Hout isoleert zelfs beter dan beton.
Ik zou er hardschuimen platen opleggen (XPS, PIR, PUR) of harde steen/glaswolplaten, en dan multiplex of gipsvezel platen er dakpansgewijs bovenop leggen.
Of onder de vloer isoleren, dat kan met bijna alle isolatiematerialen, en dan op de planken multiplex of spaanplaat schroeven.
Een goede houten vloer doet ook nauwelijks onder voor een betonnen vloer.
Niet minder sterk, niet lawaaieriger. Alleen anders. Hout is flexibel sterk en kan kraken, beton galmt en klinkt door, en is bros hard.
