Kruisschakeling - fase en nuldraad niet op dezelfde groep
Beste klussers,
Afgelopen weekend bezig geweest met spotjes (LED / 230v) in het plafond. Deze spotjes kunnen met drie schakelaars bedient worden (kruisschakeling) en dat correct aangesloten. Nu kwam ik tot de ontdekking dat bij de schakelaar waar de fasedraad zit, deze fasedraad op een andere groep zit dan de waar de spotjes op aangesloten worden (dus ook de nuldraad).
Ik kwam daarachter omdat na het aansluiten en testen er steeds twee aardlekschakelaars eruit vlogen.
Het is nu de bedoeling dat de fasedraad uit dezelfde groep komt als waar de spotjes op aangesloten zijn, maar ik heb (weinig) mogelijkheid om nog draden te trekken.
Ik dacht aan eventueel een lasdoosje in de meterkast, maar daar heb ik geen ruimte voor.
Zijn er nog andere opties? Zo niet, dan is het helaas en zal ik toch wat breekwerk moeten gaan inplannen.
Met vriendelijke groet,
zit er bij de lamp in de centraaldoos doos ook een fasedraad?
zo ja dan de schakeling opnieuw inrichten met fase uit die centraaldoos
Ja bij die lamp zitten alle draden, alleen om dan bij de eerste schakelaar te komen is geen doen.
De eerste schakelaar waar de fasedraad in gaat, zit gelijk naast de meterkast. Ik zat te denken om door een lasdoos te plaatsen en dan de schakelaar van stroom te voorzien, maar helaas geen ruimte voor.
Een stukje verder kan ik nog bij de groep komen via de vloer (zit er nog niet in). Daar zou ik wellicht een lasdoosje kunnen plaatsen en dan weer terug naar de meterkast / naar de schakelaar.
Ergens las ik ook het omwisselen van de groep zodat ze dezelfde aardlekschakelaar gebruiken. Zou dat een optie zijn? Of mag dat niet
Er loopt toch een buis van de centraaldoos naar die schakelaar?
Meestal is het dan niet zo'n probleem om daar even de juiste draden in te krijgen.
Wat zit er op beide groepen?
Als het (qua vermogen en verdeling) een optie is zou je ze natuurlijk ook gewoon kunnen samenvoegen.
Dit mag inderdaad niet.
Op zich weinig. Er zitten lampen en stopcontacten op aangesloten, maar geen 'zware' apparaten. Qua vermogen zou het prima moeten kunnen. Deze hou ik even in het hoofd.
Hoe ben je in deze situatie terechtgekomen? Heeft dit überhaupt ooit gewerkt?
We hebben verbouwd. De bovenverdieping is helemaal leeg geweest en daar heb ik alles opnieuw aangelegd.
Alleen de schakelaar waar het nu om gaat heb ik niks aan gedaan. Nou ja, twee schakeldraden naartoe getrokken. Ik heb er toen niet bij stilgestaan dat de fasedraad van een andere groep kwam.
Achteraf dom en had het toen gelijk moeten aanpakken.
2 groepen mogen ook niet in dezelfde lasdoos / buis. Dus als het goed is zitten die 2 schakeldraden in een andere buis dan de rest. Hoe kan die buis dan al zo vol zitten?
Door deze opmerking wordt ik getriggerd. Ik heb omdat de andere buis van de juiste groep al vol was een nieuwe 16mm buis met alleen de twee schakeldraden getrokken. Ik denk dat ik daar moet zijn en proberen om daar nog een fasedraad doorheen te trekken. Dan heb ik alles op dezelfde groep...
Draadloos actortje boven de lamp en een aantal sraadloze wandschakelaars, zit je helemaal niet met verschillende groepen.
Daar had ik nog niet aan gedacht. Ik heb daar geen ervaring mee, maar zal het uitzoeken. Ik heb nu alles van Busch Jaeger en de knoppen komen samen met daarnaast een stopcontact. Geen idee of daar iets voor is, maar ik ga mij erin verdiepen. Bedankt voor het meedenken! Wordt zeer gewaardeerd.
Ik ben bang dat dit niet gaat werken. Ik zit met dubbele inbouwdozen waar een stopcontact en schakelaar op zitten. Om nou een draadloze schakelaar erbij de plakken lijkt mij niet netjes. Ik heb gekeken naar de zenders die je achter een schakelaar kunt plaatsen, maar dan kom je weer met het draadprobleem te zitten.
Het lijkt erop dat het een draad trekken wordt.
Gira system 55 enocean draadloze zender past in standaard afdekraam system 55 en daar zijn ook 2 3 tot 5 voidige ramen voor te krijgen waarin dan weer een system 55 serie stopcontact voor verkrijgbaar is.
Oke, zal kijken of zoiets ook voor Busch Jaeger Balance is. Dat type heb ik in het hele huis gebruikt. Bedankt weer voor het meedenken!
wouterTBS
