Recent ben ik eigenaar geworden van een jaren 60 woning.
Een van de grote stappen die we willen zetten, is de complete vloer isoleren en vloerverwarming plaatsen.
Momenteel hebben we echter grofweg 1/3de kruipruimte (houten vloer) en 2/3de beton op zand (stampbeton).
Het plan is nu om de kruipruimte weg te zagen, het beton te breken en de ruimte op te vullen met het puin.
Hierna gaan we het afvlakken met zand, waarna we de nieuwe vloer hier op kunnen plaatsen.
Hier nemen we de gebruikelijke stappen voor het storten van een nieuwe vloer, met isolatie, en vloerverwarming.
Waar mijn vraag voornamelijk naar toe gaat, is de hoofdleidingen die momenteel door de kruipruimte lopen.
Momenteel lopen dwars door de kruipruimte, die we dus willen volstorten, de telefoon, coax, glasvezel en gasaansluiting.
Respectievelijk zitten hier KPN, Ziggo en Stedin aan vast.
Heb ook al contact met alle drie gehad.
KPN en Ziggo zagen niet direct noodzaak de huidige aansluiting te verplaatsen.
Ofwel, ik mocht het volgooien zodat ze er niet meer bij kunnen.
Mocht er dan ooit nog iets veranderd worden, dan sluiten ze via buiten een nieuw punt aan.
De gasaansluiting is een ander verhaal.
Stedin vereist dat hun medewerkers er bij kunnen in geval van nood.
Zeer begrijpelijk en ook wel iets wat we zelf willen natuurlijk.
Nu is mijn vraag naar de lezers voornamelijk in de vorm van of er nog tips zijn.
Hoe kan ik het beste die verplaatsing van die gasleiding insteken via Stedin?
Is het wel verstandig om de coax en glasvezel aansluiting compleet vol te storten, met mogelijk een andere kosten post zodra het wel vervangen moet worden?
In ieder geval, elk inzicht omtrent het plan is welkom!
