Kruipruimte isolatie bij vochtige ruimte?
We wonen in een jaren dertig huis met een voeren vloer die we willen isoleren. Er is een kruipruimte maar die is heel laag, misschien net 30-40 cm. Er zijn alleen 2 roostertjes aan de voor-en 2 roostertjes aan de achter-gevel.
Ik heb even gegoogled en vond 2 isolatie-methoden:
- volspuiten met pur
- volpompen met (gerecyclede) piepschuim korrels
mijn vraag is: kan dat wel als het een vochtige ruimte is?
Zijn er milieuvriendelijke alternatieven?
Toch vraag ik me af hoe het zit. Transport van warmte gaat van warm naar koud.
Ik heb een geventileerde kruimpruimte daar is de temperatuur lager dan in de ruimte boven de vloer. Dus het transport gaat door de vloer naar de geventileerde kruipruimte.
Nu dek ik dek de bodem af. De situatie met vocht enz. wordt gunstiger de temperatuur zal daar ook wel iets omhoog gaan. Dus ik heb winst.
Maar ik neem aan dat ik deze ruimte, constructie houten vloer, toch iets moet blijven ventileren.
Hoeveel zou er moeten worden geventileerd.
*wgb*
De schelpen worden in een laag van 25 tot 35 cm aangebracht, niet vullend tot aan de vloerbalken, de ruimte onder de vloer kan dus gewoon geventileerd worden.
Er zal dus een redelijke kruipruimte aanwezig moeten zijn willen de schelpen enig effect hebben.
Piepschuim bolletjes gaat prima tenzij de naar de buren drijven.
Die isoleren beter dan schelpen. Net wat Jan zegt moet de ventilatie vrije doorgang hebben.
Beter nog is om de vloer zelf te isoleren maar goed met 40 cm wordt het dan de vloerdelen verwijderen en een ingrijpende klus.
De schelpen worden tegen de 'zijmuur' opgespoten tot vloerhoogte.
Ze zeggen dat ventilatie niet nodig is en het is bij mij idd nooit zo droog geweest als nu het er ligt. 2 jaar
OK. Maar die ruimte moet je wel ventileren. Misschien minder maar met lucht van buiten.
Hoe groot moeten die roostertjes dan worden.
Ze zeggen dat ventilatie niet nodig is. Heb je een houten vloer.
Heeft Wesley015 ook een houten vloer.
*wgb*
Ook al liggen de schelpen tegen de roosters denk ik dat er toch wel buitenlucht langsstroomt. De dikte van de schelpen is ter hoogte van de originele roosters niet meer dan een cm. of tien.
Een kanttekening bij Jan; De schelpen moeten minstens 30 cm. hoger dan de hoogste waterstand uitkomen om goed te isoleren. Bij mij ligt het op sommige plekken wel 80 cm. dik.
Ja ik heb ook een houtenvloer.
En bij mijn vader(heeft ook een houten vloer)
hebben we het ook gedaan en na 3 jaar geen problemen meer gehad.
Heel goed, dank je wel, dat maakt het verhaal compleet. :wink:
Daar zal Carstens888 heel blij mee zijn. :P
*wgb*
Ik heb zelf chips, en na veel lezen op internet, besloten in de wintermaanden (luchtvochtigheid is laag) in de ventilatie buizen in de gevel een plastic zakje te proppen (dus geen ventilatie). In de zomer wil ik wel ventileren en haal ik 't eruit.
Bij mij waren juist op de plekken waar de koude wind van buiten binnen kwam en dus het vocht uit de ruimte lekker kon condenseren de balken erg rot. Ik heb nieuwe balken en sinds september chips dus nog geen echte ervaring.
Ik had in oktober een energie adviseur voor spouwmuurisolatie op bezoek, en hij adviseerde altijd eerst de houten vloer aan de onderkant met purschuim laten coaten (warmte isolatie) en daarna nog chips in de kruipruimte bodem (vocht afdekken en verdamping verminderen).
PUR is een type isolatie die wat minder goed tegen vocht kan.
Bedoel je met coaten dat ze er PUR tegen spuiten.
*wgb*
Stom. Ik had het gelijk kunnen vragen maar hoe dik moet dan die PUR worden.
Wat ook opvalt dat er niet over een damprem wordt gesroken.
*wgb*
Pur kan goed tegenvocht.
Daarnaast is een daprem bij opgespoten pur tegen de vloer niet nodig.
Zelfs als je steenwol tegen de vloer hebt is een dampre niet nodig.
