Kruipluik renovatie
Hoi, ik wil een oud kruipluik vervangen, het tocht nu en is licht vochtig. Echter zie ik dat de metalen steunrand link afwezig is. Er is een soort beton blok links bijgegoten om het gat te verkleinen. Wat denken jullie: ok weghakken zodat het luik overal kan leunen of gewoon zo laten en dat het op 3 punten leunt? ik hoor het graag, groet Maarten
Kan je een foto plaatsen van de onderzijde van de vloer.
Het lijkt erop dat dit een broodjesvloer is met links en rechts een T ligger, die heel moeten blijven.
Het is idd een broodjesvloer. Dan kan ik denk ik beter een L-profiel metaal er tegen aan zetten, dan is er in elk geval een betere afsluiting?
Volgens mij hebben ze links door beton te storten een idee dat de constructie van het kruipluik goed uitgevoerd zou lunnen worden. Een luik moet je volledig in een frame van metaal plaatsen. Tussen het metaal en het luik moet een afdiching zijn aangebracht.
Wat een rare constructie dan. Ik zie ook dat het "blok beton" nergens verder iets draagt. Het lijkt puur gegoten te zijn om het luik te versmallen. Dit is tevens het luik vlak na de deur, daar wordt over gelopen dus 1 zijde zonder frame voelt niet veilig. Toch eens voorzichtig kijken of het blok gelost kan worden.
Je kunt ook een hoek van de betonnen rand afslijpen, en dan een iets grotere matrand plaatsen die dan ook op die afgeslepen rand past.
Maar ik zou gewoon een stalen hoekijzer even tegen de betonnen rand vast zetten.
Heeft verders niet veel te lijden
Ziet er proffesioneel uit. Wil toch graag opmerken.
Er liggen twee profielen op elkaar dan kan je een heel klein kiertje krijgen. In kruipruimte kan overdruk ontstaan dus de rubber afdichting tussen het luik en metaal moet echt 100% dicht zijn. Ook bij het verschil in hoogte van de profielen.
Als het goed is heb je er ventilatie zitten, ene kant lucht van buiten erin, andere kant eruit. Je wil natuurlijk niet buitenlucht erin en dan via je kruipluik eruit.
Ja goeie, ik hef die paar mm op met een strip op de overige hoeken. Op die manier zal het rondom 'waterpas' zijn. Mijn nieuwe luik kan er nu haaks in genaakt worden met een PIR plaat eronder en rubberseal tochtstrip rondom. De plaat is van muktiplex 18mm okoume die ik in de loodmenie zet.
loockmicro
