Kroonsteentjes - lamp ophangen
Het is misschien een hele domme vraag maar ik heb nog nooit een lamp opgehangen. Daarom laat ik dit ook aan iemand anders over :mrgreen:
Het is alleen de vraag wanneer diegene ze kan komen ophangen. De lampen zijn inmiddels wel al besteld en 2 daarvan zijn behoorlijk prijzig. Momenteel hangen er kroonsteentjes aan alle draden. Deze zien er echter anders uit dan de kroonsteentjes die aan de lampen zijn bevestigd. Ik vraag me nu dus af of deze lampen wel geschikt zijn om op te hangen in mijn woning...
Dat gaat prima.
Stroom eraf halen voor je gaat werken.
Probeer ervoor te zorgen dat er een aarde draad bij komt.
Haal het kroonsteentje van de draden uit het plafond af. En zet de zwarte in de L (rood bij de andere lamp) en de blauwe in de N (blauw bij de andere lamp). De aarde (geel/groen) kan in het midden.
Als het goed is kan je de onderste ze lamp gelijk aan de centraaldoos hangen (als deze goed vast zit) dan hoeft er niet geboord te worden.
Hallo
Als er geen aarde in de doos zit kan u die ook niet erbij trekken, en kan u de lamp aansluiten op de bestaande draden.
Oudere woningen zijn niet voorzien van een aarde draad in de plafond /wcd kamer aanluitingen.
Grt.
En daar moet je dus op letten bij de aanschaf van lampen armaturen.
Is er geen aarde in de doos aanwezig dan geen lamparmaturen plaatsen met metalen onderdelen die niet geïsoleerd zijn opgesteld en onder spanning kunnen komen te staan.
Wil je dat toch is het verstandig om er toch een aarde bij te krijgen.
suc6
Gerrit
