Krom multilplex weer vlak maken
Beste klussers,
Ik heb ooit zelf mijn keuken gebouwd en heb voor de deurtjes beuken multiplex gebruikt. Die zitten er al zon 8 jaar in en nu ik het weer wil opknappen blijken een aantal deuren aardig krom te zijn.
De vraag is: hoe krijg ik die weer vlak?
De deurtjes zijn aan de voorkant groen gelakt en de achterkant en de kopse kanten zijn met een transparante lak gedaan.
groet Johan
Op internet vind ik dit over beuken multiplex:
"Beukenhout valt in de laagste duurzaamheidklasse, waardoor buitengebruik wordt afgeraden. De platen worden vooral gebruikt voor decoratieve toepassingen, meubels, werkbladen en bureaubladen. In deze platen zit vaak veel spanning. Vandaar dat we afraden deze platen te gebruiken voor deuren."
Misschien moet je je af vragen of je de deurtjes niet gewoon moet vervangen door bijvoorbeeld berken multiplex.
@Frank,
Ik heb er destijds voor gekozen omdat ik de kopse kanten van beuken mooier vind dan berken. Daarbij heb je zo'n nadrukkelijke verlijming zichtbaar.
Het is op zich wel een optie om ze te vervangen, dan moet ik voor al die deuren eens een andere bestemming zien te vinden. Of zou ik op een of andere manier de spanning er uit kunnen halen? Ik dacht iets van diagonaal zaagsnedes in de achterzijde aanbrengen en dan op een vlakke ondergrond ergens mee opvullen. Maar dat wordt natuurlijk ook niet echt mooi en het is de vraag of het 'duurzaam' helpt.
Je zou dan voor een paneeldeur met een beuken rand kunnen kiezen.
Vwb recht maken van de bestaande deur, je zou een kunnen proberen om de deur op een vlakke ondergrond te leggen en met lijmtangen in de goede richting te forceren. Maar of dit een permanente oplossing biedt, ben bang van niet.
Het kromtrekken zou ook nog te maken kunnen hebben met de verschillende lagen die op je deur zitten. Aan de ene kant misschien vochtdoorlatende laag (groene zijde) en een afsluitende lak aan de andere zijde.
Even wachten op antwoorden van meer deskundigen.
Deze platen zijn qua trekken erg agressief en zul je niet recht krijgen.
Kromtrekken kan komen door:
-de spanningen in de plaat
-temperatuur verschillen binnen en buiten de kastjes
-verschillende behandeling van de zijden en het aantal lagen verf/lak
