Kring op grenen tafel
Hoe verwijder ik een (kalk)kring van een bloempot van een grenen tafelblad ?
De poreuze pot heeft vocht achtergelaten.
Dit is zeer lastig. In veel gevallen rest niets anders dan de laklaag te verwijderen en opnieuw te lakken.
Een truuk van een oude meubelmaker is: de hele tafel met thinner afnemen en dan aan de lucht laten drogen. Hierbij hopend dat de laklaag niet te veel beschadigd wordt. Anders alsnog overlakken.
Dat lijkt me toch een beetje gevaarlijk!
Thinner maakt je laklaag vrijwel zeker stuk. Het idee is om een vluchtige stof op de kring te deppen waardoor het vocht aan de kring wordt onttrokken door snelle verdamping van de vluchtige stof.
Het werkt alleen als je er echt snel bij bent en de vluchtige stof moet van dien aard zijn dat het de laklaag niet aantast.
Als het inderdaad om een kalkvlek gaat dan kun je eens beginnen met een gewone ontkalker (badkamer spray of hoe heet dat spul). Ook hiervoor geldt: tast het de laklaag niet aan? Dus even proberen op een stuk dat niet in zicht komt.
Is het een vochtplek? Dan is het nog mogelijk om met wat slaolie (zonnebloemolie) de vlek in te wrijven en dit herhalen tot er geen wit meer zichtbaar is.
Na alle opties kun je nog besluiten de boel kaal te trekken en opnieuw te lakken.
Je zal het ook moeten doen in een goed geventileerde ruimte. Het probleem bij deze vlekken is dat je in veel gevallen er niet bent, met het bewerken van de vlek alleen, vandaar dus de hele tafel.
