Krimpkous recht laten uitharden
BertPleizier
Ik moet een nieuwe audioconnector aan een microfoon solderen, e.e.a. wordt ook met krimpkous afgewerkt.
Om het knakken van de kabel net na de connector tegen te gaan, wordt de 10 cm net boven de connector ook mee omhuld door een krimpkousje.
u is het het mooiste als dit mooi recht en strak uithard. Hoe krijg je dit voor elkaar? Als de krimpkous nog warm en zacht is zal deze vaak kronkelen, zeker als het om 15 cm gaat.
De kabel recht houden, b.v. ophangen en iets zwaars er aan binden.
De krimpkous gelijkmatig rondom verwarmen. Het beste gaat dat met een verfstripper op de lage stand en niet te dicht bij houden.
Begin bij de connector en als daar de kous netjes omheen zit, geleidelijk de rest van de kous verwarmen.
Probeer anders eerst een stukje krimpkous uit. Dan krijg je een beetje gevoel hoe de kous reageert op de warmte.
Veel connectoren zijn verkrijgbaar met rubber invoerhuls, dat voorkomt knikken beter dan een krimpkous.
Dit is een kleine connector (mini xlr, ook wel ta3f). Deze heeft ook een rubberen invoer, maar ook dan heb je een overgang van kabel naar connector waar de kabel (diameter 2 mm) sneller zal knakken.
