Krijg Mancet Bauknecht niet goed gemonteerd.
Model: Allure12NC-8554 042 12510
Ik heb om een klus te klaren het machet moeten verwijderen.
Veer los en de manchet naar binnen vouwen.
Nu moet de machet weer vast.
Maar nu krijg ik na veel gepruts de veer wel om de machet,
maar de machet zit niet overal vast aan de kuipopening en ook kan de deur zo niet dicht.
Ik heb de manchet ingpoederd met talkpoeder.
Wie weet raad????[
Je moet de manchet eerst goed op zijn plaats zetten.
Op het front waar de manchet op komt zit een opstaande kraag.
In de machet zit een sleuf waar die kraag in past zorg dat je deze eerst goed op zijn plaats hebt.
Controle is simpel, zonder de veer te plaatsen moet de deur netjes kunnen sluiten.
Opgelost!!
Je hebt helemaal gelijk.
Ik heb zonder antwoord af te wachten verder zitten prutsen en ik heb de manchet plus veer er nu op.
Het is als met alles: een handigheidje.
Als je het een keer door hebt is het een fluitje van een cent.
Erg bedankt voor het antwoord.
CenRHaelen
