Krassend geluid AEG wasmachine
AEG lavamat princess update
Een beugelring van een bh is vastgeslagen in de wastrommel.
Uit eerdere antwoorden reeds mijn voordeel gedaan.
Het verwarmingselement is verwijderd, maar nog niets.
Kan ik de toevoer van het zeepbakje losmaken van de trommel of moet ik dit maar laten zitten om vanuit hier te kijken waar het stukje ijzer vastzit.
Als u via het gat van het element geen vooruitgang heeft geboekt, vrees ik dat de beugel, heel misschien in de slang van de pomp naar de kuip zit en in het ergste geval, vast zit tussen de felsnaad van de trommel of tussen de achterzijde bij het trommelkruis.
Haal eventueel even de slang van de kuip naar de zeepkalkhouder los, misschien dat u met een zaklamp iets ziet zitten.
Bedankt voor uw reactie.
Ik overweeg nog om de manchetring los te halen, zodat ik aan de voorkant nog iets kan proberen.
Ondertussen een afspraak gemaakt met AEG. Vrijdagmiddag kunnen we weer wassen.
Vergeet 't maar.
Conclusie van de AEG/Electrolux-monteur: om de beugelring te verwijderen moet het trommelkruis gedemonteerd worden, de achterkuip en snaarwiel moeten vervangen worden na demontage.
Kosten, incl. 3 uur arbeidsloon, 300 a 350 euro.
Daar ben ik effe lekker mee om het maar even plat te zeggen.
Ik heb bij de telefonische afspraak aan de dame van AEG duideijk uitgelegd dat de beugelring ergens in de achterplaat vast is geslagen en er via de opening van het verwarmingselememt niet bij kon.
Ze vroeg nog naar de leeftijd van de machine (5 jaar).
De restwaarde is derhalve ongeveer 300 euro.
Waarom hebben ze überhaupt een monteur langs gestuurd?
Voor het bezoek van de monteur (85 euro) heb ik dus onnodige kosten gemaakt.
Daar ga ik de klantenservice van AEG maar even over terugbellen.
Vraag: Zijn er in mijn situatie nog alternatieven anders dan een nieuwe wasmachine te kopen ?
Is de trommel van de machine te demonteren zonder onderdelen te moeten vervangen ?
Beste Ad21,
Over verrichtingen door derden kunnen en willen we op dit forum geen uitlatingen doen, evenmin als over de prijzen van reparaties. Dit forum is bedoeld voor hulp bij zelf repareren (indien mogelijk), niet voor klachten over door anderen (al dan niet) uitgevoerde reparaties.
Of er een andere mogelijkheid is, om bij die bh-beugel te komen is moeilijk te beoordelen, omdat we niet kunnen zien of voelen waar dat ding precies zit.
Ik hoop voor je dat er nog iemand is die een truc weet om de trommel met minder kosten te demonteren, maar heb er een zwaar hoofd in als de betreffende monteur er al geen gat in zag!
Zelf heb ik bij mijn vorige wasmachine wel eens zo'n beugel vast kunnen pakken met een heel fijn tangetje door de gaatjes van de trommel heen, en zo kunnen verplaatsen naar een beter te bereiken plek. Ik deed dat dus vanuit de binnenkant van de trommel, zaklantaarn (of looplamp) erbij, en frummelen maar...
Of dat in dit geval ook mogelijk is durf ik niet te zeggen.
Bedankt voor je snelle reactie.
Waarschijnlijk zit de beugelring om de as (van het trommelkruis?)geslagen en maakt een slepend/schurend geluid.
De kuip draait dus wel normaal, maar het lijkt mij niet verstandig om een proefwas te draaien gezien de evt. vrijving/hitte en de kans dat de ring losslaat en een gat maakt in een af- of toevoerrubber.
Graag nog een reactie hierop.
Ik kan er niets van zeggen, geen ervaring mee.
Machine zal dan wel uit elkaar moeten vrees ik.
Misschien nog iemand anders?
CenRHaelen
