Krasjes houtwerk
Mijn deuren en rest houtwerk zijn een paar weken geleden geverfd. Nu heb ik de muren gedaan, maar daarbij zijn wat verfspetters op het houtwerk gekomen (muurverf).
Zo STOM, deze heb ik met een schuursponsje weggekregen, maar nu zijn er krasjes op het houtwerk onstaan. Wat moet ik doen??
Alvast bedankt!
Nina
Als de krasjes niet te diep zijn, kun je proberen het weer glad te maken met een beetje auto-cleaner. Kijk even bij een warenhuis, drogisterij of een auto-onderdelenzaak voor zoiets. En misschien heb je nog wel wat staan.
Eerst proberen op een niet zo goed zichtbaar stukje, en vooral niet te veel gebruiken en niet te hard wrijven. Gebruik zacht (tissue-)papier, geen gewone keukenrol.
Meestal krijg je het daarmee zodanig glad, dat de krasjes niet meer opvallen.
En anders zit er niets anders op dan bijwerken met verf, maar vaak zie je dan die bijgewerkte stukjes erg goed...
Nog een vraagje..
Hoe krijg ik die verfspetters het beste van het houtwerk? Niet met schuursponsje, dat heb ik nu geleerd!
Ook zitten er spatten verf op laminaatplinten....
Alvast bedankt!
Als het een muurverf is op waterbasis (latex) dan heb een kans met een gewone spons met water en zeep, en veel keren er overheen gaan. Geduld dus. De ergste plekken eventueel met je nagel, is zachter dan een schuursponsje!
Is de muurverf op "terpentinebasis" oid (solventgedragen, noemt MWdecor dat) dan wordt het veel moeilijker.
Het probleem is nl, dat als je het niet onmiddelijk weg hebt gehaald, een oplosmiddel altijd ook de verf eronder aantast, en die daardoor dof maakt, of in het ergste geval zelfs helemaal verwijdert. Dit afhankelijk welk oplosmiddel je gebruikt.
Milde(re) oplosmiddelen bijv:
Alcohol (spiritus), terpentine, wasbenzine
Hele sterke oplosmiddelen, dus tasten veel meer aan, bijv:
Aceton, thinner, tri
Graag gedaan! En denk eraan: volgende keer de spatjes latex direct weghalen met een vochtig doekje, dan is het er zó af!
ZEKER! Ik heb geleerd van mijn fouten...
Helaas, krasjes verdwijnen toch niet helemaal met auto-cleaner. Maar ze zijn wel een stuk minder zichtbaar, bedankt voor de tip!
Dat was ook de bedoeling: minder zichtbaar... daar waar de verf weg is vult de autocleaner het natuurlijk niet aan!
Maar mooi dat het gelukt is. :wink:
Waren de verfspatten er nog redelijk afgegaan?
Verfspatten gaat inderdaad redelijk...
Op mijn laminaatplinten zit helaas ook verf in de (ondiepe) groeven, blijft een beetje wazig... krijg verf er dan toch niet helemaal weg.
Maar verder, perfect! Het meest met water en zeep gedaan, met veel geduld goed resultaat! Soms terpentine gebruikt, zoals bij groefjes in laminaat.
Groeven kun je proberen met een nagelborsteltje, kom je net even beter mee die groef in, alleen met een beetje water. voorzichtig, niet te hard anders borstel je de bovenkant van het laminaat weg...
En: een oude tandenborstel... :P
sandragaspar
