Kras in aluminium plint
Hoi,
Ik heb een paar vrij diepe krassen in de alu plint onder de keukenkastjes. Het alu is een laagje van ongeveer 2 mm wat op een houten plint is gelijmd.
hoe kan ik deze krassen eruit krijgen?
Bedankt!
De plint er onder weghalen, ontvetten, schuren, plamuren, schuren, stofvrij maken en spuiten.
Wat is het precies?
Zit eruit als geborsteld aluminium.
Dan de krassen eruit schuren en daarna de hele strip opnieuw borstelen.
Spuiten kan, maar dan is het geen geborsteld aluminium meer.
Ik kom aluminium strips van 2,5 mm dik en 80 hoog tegen voor 11,- per meter...
Ziet er meer uit als gefineerd spaanplaat met aluminium lookalike fineer. Denk niet dat je dat kunt schuren en plamuren...
Edit; 2mm plaat verlijmd op hout? Enige stuk zo? Vervangen dan.
Dank voor jullie reacties, het is inderdaad “echt” aluminium (geen fineer), want ik moest een metaal zaagblad kopen voor de invalzaag bij het inkorten langs de lengte. Denk dat het kopen van een nieuwe alu plaat inderdaad de beste oplossing is. Ik had een aantal Posts gelezen over transparante nagellak en dan wrijven met alu folie. Maar dat blijf je waarschijnlijk gewoon zien.
Een stift zoeken die wat de kleur betreft in de buurt komt. Of een lakstift die voor autos te koop zijn.
Je kan wat proberen, vervangen kan altijd nog.
Heb je meer van deze plinten in de keuken of is dit de enige?
Lastig namelijk om het precies hetzelfde te krijgen, behalve als hetzelfde nog te koop is.
Ik heb diepere krassen uit een rvs buis gekregen, sidebar van bestelbus.
Schuren totdat je het niet meer zit, je schuurt dan dus eigenlijk alles om de kras heen weg. Het afwerken is lastiger.
