Kranen maken lawaai, ketel Vaillant VCW 244
Ik heb het volgende probleem:
Indien ik de kraan in de keuken of de badkamer open zet (mengkranen) aan de warme kant, dan hoor ik een trillend (schurend, piepend) geluid uit de leiding komen. Indien de kraan eenmaal open staat en daarna weer wordt geopend is het geluid niet meer aanwezig.
Pas na een tijdje (ongeveer een uur) herhaalt zich deze situatie pas bij het open zetten van de warme kraan.
Eerst koud water en dan de hendel naar de warme kant drukken is geen optie.
CV-ketel: Vaillant Thermocompact VCW NL 244 XE
Graag jullie kluservaring!
De klachten die je omschrijft kunnen van alles zijn.
Zijn de klachten spontaan ontstaan of na een reparatie of verbouwing?
Ga even na of het geluid bij de cv ketel heviger is dan elders in de installatie.
Hou ons op de hoogte.
Kan verschillende oorzaken hebben.
Afdichting kraan zit los (leertje/schijfje)
Wat ik al een paar keer meegemaakt heb is dat de flexibele leiding het
fluitend geluid veroorzaakt. Er is meestal niets te zien aan die leiding maar
het vervangen ervan is dan toch de oplossing. Dit is alleen van toepassing op
kranen met een uitneembare uitloop/douchekop.
