Krakende vloer
Ik wil de vloerbedekking op de trap en eerste etage vervangen door klik-pvc. Inmiddels is de vloerbedekking en de oude bord platen verwijderd zodat ik het weer netjes kan opbouwen.
Helaas blijkt de grenen houten planken ondervloer flink te kraken.
Hoe kan ik dat het beste oplossen?
Ik lees van talk en grafiet poeder en ook een extra schroef. Zelf ben ik eerder geneigd constructie lijm er op te druppelen maar heb er geen ervaring mee.
Schroeven, veel schroeven.
Teveel kan bijna niet, één te weinig en je hebt weer een kraak plek. Het zijn de oude spijkers die voor het kraken zorgen.
Ik zou naast elke spijker een schroef doen.
500 stuks kan je er binnen een uur inhebben als je genoeg accu capaciteit hebt.
Wat voor platen zaten erop?
Schroeven en daarna osb ofzo zou nog beter zijn, maar dan ga je teveel omhoog voor de rand bij het hek.
Er zaten hardbord platen. Is een schroef tussen de twee spijkers voldoende?
Overigens heb ik bij de bouwmarkt van die groene isolatie platen gehaald. Dat tezamen met de pvc blijft ruim onder restant van het ballustradehek.
Grafietpoeder zal de verbindingen helpen smeren, maar als de lijm op de verbindingen van de planken wordt aangebracht, zal het extra stevigheid geven.
2 schroeven met deeldraad per plank per balk of de planken voorboren.
Lijmen werkt niet, tand en groef zijn niet schoon genoeg om de lijm te laten hechten.
