Krakende vloer hoe verhelpen?
Hallo
Ik heb een grenen vloer op de eerste verdieping. De vloer ligt op een betonnen ondergrond, met als ondervloer zo een foamlaag met alluminumlaag erop. De vloerdelen zijn zwevend gelegd, de kopse kanten zijn gelijmd, en aan de langszijde heb ik veren geplaatst.
De vloer ligt er enkele maanden in en kraakt enorm, niet op 1 plaats maar overal. Het lijkt net of je over een grindpad loopt. De vloer ligt overal vrij van de muur.
Heeft er iemand een idee hoe dit komt, en belangrijker hoe ik dat kan verhelpen?
Kan zijn dat als je alleen de kopse kanten verlijmt, de vloer opbolt ivm werken. heb ditzelfde gehad met schroeven (ipv. lijm) bij een laminaatvloer.
Opnieuw leggen zou dan mijn enige oplossing zijn, maar hopelijk volgen er betere adviezen :D
Kan het misschien door de ondevloer komen, dat het teveel veert. Als ik bijvoorbeeld van die groene platen zou gebruiken is dat beter?
Nee, die groene platen hebben geen dampremmende laag, die kan je alleen als extra laag leggen.
Ze zijn bedoelt om te egaliseren.
daar schiet je dus niets mee op
Driewerfst
