Krakende vloer de beste manier
Hey mensen,
Wij wonen in een gerenoveerd huis, en het probleem is dat het hele huis kraak wat heel erg irritant is!!! dit is al jaren zo en nu wil ik het gaan verhelpen,,
nu weet ik alleen niet precies wat de beste manier is het is namelijk zo
boven liggen er van die houtplaten van dat geperst hout en die liggen gewoon ongelijk je ziet dat door de vloerbedekking heen, onder deze plaatje liggen van die houten latten die van de ene kan van de kamer lopen naar de andere kant, nou weet ik niet zeker of het nog steeds kraakt wanneer ik al die houtplaten weghaal want daar zou het aan kunnen liggen want op sommige plekken lijkt het wel gewoon bol!
ik heb geprobeerd alles te schroeven maar nog is het geluid niet weg, weten jullie misschien hoe ik dit oplos??
mijn idee was om al die platen weg te halen,, en dan over die balken van dat groene isoleerspul neer te leggen en daaroverheen nieuwe triplex platen, deze vastschroeven en de naden kitten.
maarja ik ben een leek.. en misschien hebben jullie een veel beter idee ?
Met 18 mm triplex valt dat wel mee hoor :wink:
Triplex is veel te prijzig, underlayment van 18 mm dikte haalt u het zelfde resultaat, dat is aanmerklijk goedkoper.
U kunt 1 of 2 van de bestaande platen verwijderen en doorgeven wat de h.o.h. afstand is van de balken, ook de maat van de balken en de lengte ervan is belangrijk.
18 mm is toch multiplex ? Triplex bestaat volgens mij uit drie laagjes met tezamen enkele mm's dikte.
Liggen die platen nu op latten die weer ergens andes op liggen?
Of liggen die platen op de vloerbalken?
Ja het zijn dus vloerbalken wat onder die platen liggen, die platen zijn volgens mij underlayment,, maar ze zijn heel oud en niet meer recht en kraken enorm.
Maarja ik weet niet precies waar het gekraak vandaan komt, het zou natuurlijk ook gewoon die vloerbalken kunnen zijn, maar hoe los ik dit probleem op?
Pepjo schreef:
In ieder geval geen triplex over balken leggen, dan zit u zo een verdieping lager.
Waarom zou je dan een verdieping lager zitten,, ik ken mensen die hun bovenverdieping op houten ondergrond helemaal betegeld hebben...
Ik heb dus nog een keer gekenen even de vloerbedekking eraf gehaald,het is inderdaad underlayment, maar het ziet er nog best goed uit, op zich die platen.
Nu weet ik helemaal niet waarom het zo kraakt ?
Ik weet dat ik het ooit ging schroeven maar het blijft maar kraken.
Mijn benadering zou zijn:
Vloerbedekking eruit.
Dwars op de richting van de balken een rij platen eruit.
Balken inspecteren; indien nog goed aan beide zijden van de balken een multiplex schetsplaat er tegen schroeven (en dan in de hele kamer) om zo doende weer een waterpas vlak te krijgen. Je moet dan het laagste punt van de balken m.b.v. de schetsplaten gelijk maken aan het hoogste punt (dat zoek je op m.b.v. een waterpas). Daarna weer underlayment aanbrengen.
Het is en flinke klus waar je je niet op moet verkijken. Vraag een ervaren klusser om raad en bijstand.
Indien de balken niet meer goed zijn deze laten vervangen.
Gewoon een lange smalle plaat hout die je ter versteviging aan de zijkant tegen de balk schroeft.
