Krakelee van de muurverf door Alabastine voorstrijk
Wij hebben onze muren behandeld met alabastine voorstrijk, karwei eigenmerk voorstrijk en latex direct op de muur (nieuwbouwmuur)
We hebben hier flexa muurverf(nepal) op aangebracht.
Met Alabastine voorbehandeling is het een en al krakelee
De andere methoden werken perfect.
Wat we nu ook proberen we krijgen de krakelee niet weg
Volgens ons reageert de verf met de voorstijk.
Ook geprobeerd om de verf licht te schuren en er een andermerk latex
over aangebracht helpt niet. Het blijft nu krakelee
Het gekke is dat gewone latex niet met de voorstrijk reageert
Dus voorstrijk dan latex en afwerken met muurverf gaat goed
Maar hoe los ik nu het probleem op met de muren waar de krakelee
op zit?
Heeft u de voorstrijk van alab goed laten drogen? en eventueel verdund?
Hoe u dit wegkrijgt.. dat is een goeie... ik neem aan dat het wel minder wordt met nog een laag latex? Foto'tjus?
Op de ergste plekken was de droog tijd zeker 4 uur(op de verpakking staat 3 uur) Maar de ruimte temperatuur was wat aan de lage kant
Andere muren waar het ook is gebeurd heeft de voorstrijk een week gedroogd bij normale temperatuur
We hebben op aanraden van alabastine verdunde verf op aangebracht, zonder verbetering
We hebben op een muur een andere kleur(ook van Flexa) gebruikt en die geeft geen problemen.
Het zit dus fout tussen de Flexa nepal en de voorstrijk.
Maar los je zo iets op?
De muurverfkleur en voorstrijk zal niet zo snel een fout tussen zitten. Ook omdat de andere muur ook lukt. Waarschijnlijk heeft de voorstrijk slecht gedroogd. Wellicht is het eraf halen een optie.
Anders een flexibele muurverf aanschaffen, en hiermee een paar keer inzetten. Eventueel de plekken bijschuren. Ik denk dat de voorstrijk te kort heeft gedroogd en/of te dik op is gezet waardoor er spanningsverscihllen tussen de muur en de muurverf zijn ontstaan.
We hebben het probleem opgelost door de verf met een behangstomer
van de muur te halen, latex er over en toen op nieuw met muurverf.
Dan gaat het goed.
Wij hadden de voorstrijk op somige muren een week laten drogen
en nog steed problemen
En het is ook nog goedkoper om de eerste laag met latex te doen en dan
afwerken met duurdere muurverf. Het dekt dan in een keer
Wat voor verschil zit er bij u tussen latex en muurverf?
Dit zijn simpel gezegt dezelfde soort producten.
Histor superlatex en flexa nepal muurverf
Staat op de verpakking
Wat grondstoffen ze er voor gebruiken weet ik niet
Muurverf zal wel echte verf zijn en latex is volgens mij een soort kalkwater
Je kan het in principe prima samen gebruiken zolang je maar niet de flexa Nepal wit op een alabistine voorstrijk aanbrengt want dat gaat fout
