Krachtverlies tafel lintzaagje DeWalt DW100
Ik heb altijd veel plezier van mijn oude tafelmodel lintzaag DeWalt DW100, maar nu begint hij kracht te verliezen. Latjes vanaf zo'n 20mm dikte gaan er niet soepel meer doorheen, wat vroeger altijd wel lukte. Het lint loopt dan vast in het werkstuk. Mijn eerste gedachte was dat het zaaglint vervangen moet worden, maar ik twijfel daar een beetje aan omdat ik dit lint nog niet zo vaak gebruikt heb. Desalniettemin is het zeker mogelijk dat het lint bot is! Ik wil echter eerst ook andere oorzaken onderzoeken. Het lint staat n.m.m. goed onder spanning (zit niet te los).
Kunnen er nog meer oorzaken voor krachtverlies zijn?
Zitten er bijv. koolborstels in de motor die op hun eind lopen? Op de exploded view staan ze niet vermeld.
Of zou het de aandrijfriem kunnen zijn? Maar die riem heeft een dwarse vertanding, dus dat kan de oorzaak ook niet zijn, lijkt mij, want die rollen worden wel meegetrokken door de riem.
Komt de motor tot stilstand? dan ligt het waarschijnlijk aan de motor.
Meestal zit er een steinmetz variant motor op, deze hebben een condensator(aluminium tonnetje) als deze minder word word de stroom door de motor minder en daarmee de kracht die de motor kan leveren.
Controleer ook even de wielen waar de zaag overheen loopt, die kunnen ook moeilijk gaan draaien, hierdoor kan de motor ook stil vallen, zo sterk zijn die motoren niet.
Ik ben eindelijk op zoek gegaan naar de condensator. Is dit degene die je bedoelt (zie foto)? Hij zit bij de aan/uit schakelaar. Of zit er nog een condensator in de motor zelf?
De wielen draaien gewoon vrij.
Dat is de condensator.
Bij een onderdelenwinkel kunnen ze hem wel doormeten.
