Hallo, ik heb in mijn keuken een krachtstroom liggen voor mijn kookplaat. Hiervoor worden 2 fasen gebruikt. Kan ik op de 3e fasen een electrische boiler van 1000 of 1500 watt? Wil van mijn oude geisertje af. Gr. Wilco
CEE3F?In Duitsland mag dat gewoon voor renovatie doeleinden.
Zie ook de Herdanschlussdose
In Nederland gebeurd het ook aan de lopende band met die CEE 3F stopcontacten die tevens een of twee Schuko's hebben
Oké. Ga eerst even kijken of ik de boiler gewoon op de groep can de berging kwijt kan. Lijkt me toch veiliger. Ik ben nu wel benieuwd geworden hoe ze nu deZo'n ding bedoelt ABCDE:
Die kom je ook nog wel eens tegen. Alleen heb je dan weer geen perilex aansluiting dus moet je weer iets aanpassen voor je kookplaat.
Met zo'n module hou je de wcd nog samen met de kracht aansluiting en blijft het geheel toch nog enigszins overzichtelijk.
Mocht je dit overwegen dan wel zekerstellen dat de schuko op de ongebruikte fase zit en nagaan of deze unit fysiek achter/onder/in je keukenkast past.
Dit bedoelt TS. De ongebruikte 3e fase was gebruikt om een jacuzzi aan te sluiten buiten. Die kabel wil TS weer naar binnen halen.vorige bewoners hadden op die 3e groep een jacuzzi aangesloten. Zo'n blauwe stekker. Deze ligt nu buiten.
