Krachtstroom 400 volt om vormen naar 230 voor lassen
Hallo klussers
Ik heb een agregaat met een 230/400 volt aansluiting. De 230 volt leverd 8 Amp. Ik wil voor het lassen meer vermogen hebben. Er zit op het lasapparaat geen 400 volt aansluiting. Kan ik toch meer vermogen krijgen door 400volt om te vormen naar 230 en hoe zou ik dat moeten doen?
Groet Albin
Kun je dat even uitleggen? Je schrijft dat je een aggregaat hebt voor 230/400 V. In de volgende regel schrijf je dat je aggregaat geen 400 V heeft. :?:
Als je wilt omvormen (op welke maniier dan ook) kost dat altijd rendement.
Je hebt kennelijk een aggregaat met een vermogen van ongeveer 1800 VA en dat is niet echt om van om te vallen, maar dat is het dan ook.
Ik heb een generator KIPOR KDE 6700TA. Ik gebruik hem om mijn batterijen, in kombinatie met zonnenenergie, op te laden. Mijn omvormer kan max 4.5 KW aan. Ik heb echter 5 KW nodig. Dat leverd dus de omvormer niet en de aggregaat niet. Dus ik dacht dus aan het benutten van de 400 volt afdeling van mijn aggregaat. Simpel gedacht komt daar 3 x 8 Amp uit. Hiervan zou je toch meer Amp op 230 volt moeten kunnen krijgen. Dit blijkt dus moeilijker dan gedacht. Misschien een oplossing een andere lastrafo op 400 volt ?
Groet Albin
Je kan iets meer vermogen halen uit 2 fasen met een trafo.
Je moet kijken of je een 400v 5KW naar 230v 5KW trafo kan krijgen.
Dan moet het net willen.
Vergis je echter niet 400v/230v@5KW is prijzig en zwaar.
