Kracht van een schroef
Beste mensen,
Een week of wat geleden heb ik in ons trapgat een hangkast gemaakt. Deze hangt tussen muren van 7 cm dikte. Hiervoor eerst een geraamte gemaakt van balken van 4 cm dikte. De draagbalken zitten niet 1 op 1 op de muur. Ik heb er eerst metalen profielen tegenaan geschroeft en daaronder de balken. Zodoende heb je vrije ruimte om mdf platen onderaan te plaatsen zonder last te hebben van zicht op schroeven.
Nou heb ik achteraf gezien 1 hele stomme fout gemaakt (de amateur) en dat is dat de metalen profielen vastzitten met gewone schroeven van 5 cm lengte en pluggen van 4cm. De dikte van de schroef is gok ik 3mm. Een gewone schroef dus. Er zitten in totaal zo'n 24 schroeven aan vast.
Deze schroeven hadden natuurlijk iets van keilbouten moeten zijn. Want de draagkracht van deze kast met schroeven zal weinig zijn. Ik kan helaas ook niet meer bij de balken komen om aan de bovenkant alsnog een versteviging aan te brengen. Het lijkt me dat het geen nut heeft om aan de onderkant van de kast extra versteviging aan te brengen met balken of metalen profielen want zo strak op de kast dat het een ondersteunende taak krijgt zal niet lukken.
Ik kan dus kiezen om de kast deels te moeten slopen zodat ik er wel bij kan, of niets doen en alleen lichte materialen erin doen (beddengoed) en er vanuitgaan dat de 24 schroeven stevig genoeg zijn, of toch balken doen aan de onderkant.
Wie heeft er een advies voor deze amateur?
Dank.
Zijn de schroeven geschikt voor de pluggen en zaten deze goed vast?
Dan lijkt het mij geen probleem 24 schroeven breken niet hoor, als ze maar vast zitten.
Ja allen van een set bij elkaar. Ze zitten in een harde betonnen muur.
De kast bestaat alleen uit enkele legplanken en enkele mdf platen 4mm dikte. De hele constructie lijkt me iets van 15kg.
Ik heb ooit eens een auto door een helicopter opgetild zien worden aan een postzegel. Mits de krachten in de juiste richting worden toegepast kan materiaal veel hebben. Zo te lezen is dat hier het geval, 24 schroeven van 3 mm kunnen heel wat kilo's hebben zeker als ze goed in een betonnen muur vastzitten.
