Kraanzeef schoonmaken
Het water uit mijn WC kraan spuit alle kanten op als je hem opdraait. Dat opendraaien doe je met de hand door het zwarte rubber beet te pakken en te draaien. Daardoor draait het hele stuk dat onder het pijltje zit mee. Hoe krijg ik dat draaiende gedeelte eraf zodat ik het zeefje kan schoonmaken?
Bedankt Peter en Henk. Het is een Grohe kraan. Aan de onderkant (bij zeefje) voel ik inderdaard een soort vierkantje uitsparing waar wat in zou passen.
Als je er nu een foto van maakt, dan is het misschien meteen duidelijk wat er in de perlator past.
Bedankt voor jullie hulp. Foto maken ging moeilijk maar aanpak is nu duidelijk. Duur sleuteltje. Misschien maar eens overwegen andere kraan te kopen. Ziet er aan de onderkant niet zo gezond meer uit.
Hoe vast zit dat ding? Bij mij in huis pak ik alle perlators gewoon met de hand. Maar ik schijn bovengemiddeld veel grip te hebben op zulke dingen..
Het is een
Grohe universal toiletkraan met C uitloop.
Ik weet zo de maat niet van het sleuteltje, maar als je even de binnenkant opmeet kun je zo een sleuteltje in de goede maat bestellen.
Wat je eventueel kunt doen, is een plastic zakje voor een kwart vullen met azijn, en dit dan aan de kraan hangen.
En dan zo dat de perlator er in hangt.
Als je dat dan een dag of 2 laat zitten, kun je de verkalking er misschien zo afhalen, en is misschien ook de perlator weer schoon.
Je weet nooit hoe een koe een haas vangt.
Niet
Tegen verkalking werkt jouw oplossing prima. Maar tegen zand wat bij werkzaamheden in de leiding is gekomen niet. Bij mij de buurt is een paar jaar geleden herhaaldelijk graafschade aan de waterleiding geweest en al die keren had ik zand achter de perlator. Dat lost niet op in azijn.
We gaan er toch van uit, dat kalk de oorzaak is.
En go ja er zou ook nog een verdwaalde goudvis in de perlator kunnen zitten die tijdens een lekkage van de vijver de waterleiding is ingezwommen.
En zo kunnen we nog wel andere dingen verzinnen die de oorzaak zouden kunnen zijn.
Maar als het een goudvis is, lost die ook wel op in de azijn als hij er lang genoeg in zit.
Ik had het gevonden op grohe onderdeel 1.1 daarom had ik de snelkoppeling neer gezet het is een universeel sleuteltje Bestel-nr 13998000.
Je hebt deze ook nodig als je je kraan verder wilt repareren.
Bedankt allemaal. Ik ga maar zo'n sleuteltje bestellen want met de hand losdraaien lukt niet en sowieso twijfel ik welke kant ik op moet draaien :P
