Kraanuitloop vervangen
De uitloop van mijn redelijk oude (jaren 70) keukenmengkraan lekt. Ik probeer de uitloop van de kraan te demonteren maar ik krijg deze niet los. Er zit een wit ”borgveertje” tussen. Deze heb ik verwijderd maar ik krijg de uitloop dan nog niet van de kraan af. Weet iemand hoe ik de uitloop los krijg?
Zo ja, zijn deze uitlopen nog wel los te verkrijgen?
Bedankt voor het meedenken. Ik heb voor mijn gevoel toch al redelijk wat kracht gezet om de uitloop omhoog te bewegen en daarbij gewiebeld. Het lijkt er op alsof de uitloop nog ergens aan vast zit lager in het kraanlichaam.
Laat er is een wat druppels 3G Apparaat Ontkalker in het draaipunt lopen.
Je moet het even laten inweken en herhalen. Die tuit moet je er zo uit kunnen tillen.
Nogmaals geprobeerd en nu met nog meer kracht. Gelukt! Er zitten twee o ringen aan de uitloop die in het kraanhuis zitten. Na al die jaren zaten ze behoorlijk vast. Bedankt voor de tip!
Wederom bedankt. Ik denk zelf aan een nieuwe uitloop die iets hoger is (22 cm) en iets dieper (18,5 cm). Op de afbeeldingen te zien hebben die maar één o ring. Zou dat passen?
Weet u ook welke maat ik moet hebben, 3/4 inch of M24?
Weet u ook of andere merken uitlopen met eenzelfde maat passen of moet ik persé een venlo uitloop kopen?
Als andere merken passen en lek dicht waren dan had ik er geen reactie bij gezet.
Je moet merk bij merk laten want ene merk is net anders.
Ik begrijp het wel andere is goedkoper.
Toch gekozen om nieuwe o-ringen te plaatsen. Dat werkt goed. Maar nu blijkt dat de uitloop op meerdere plaatsen minuscule gaatjes heeft waar hele kleine druppeltjes uitkomen. Tsja!
Nu moet ik dus kiezen of voor een nieuwe (Venlo) uitloop a 38 euro inclusief verzending of voor een hele nieuwe kraan. Daar zie ik wel een beetje tegenop omdat door het lekken van de uitloop de aansluitring (wartel) onder het aanrechtblad (inox metaal) aangekoekt is geraakt. Bovendien kan ik er moeilijk bij ivm twee spoelbakken. Ik zal dus een pijpsleutel moeten kopen om de oude wartel los te kunnen draaien.
Dat is een kwaal van die uit lopen zaten mini spelde prik gaatjes is zijn verrot gewoon vervangen.
de kraan kan je via bovenkant met een schroever draaier los draaien 4 of een inbus
Nogmaals dank.
Nog even een foto van de onderkant van het aanrechtblad. Het ziet er oud uit. Ik herken niet de onderste (nr. 7) onderdelen op de tekening. Heb ik geen ouder type kraan?
Dit is een hele oude venlo kraan dus deze moet je met wastafeltang los halen.
Men plaatste schijnbaar deze eerst op het blad en daarna blad plaatsen.
Dus het gemakkelste is blad los maken zal voor kant vaak vast met schroeven dan kit door snijden en blad afnemen.
Als je nieuwe kraan plaatst moet het gat ook groter.
