Kraantje wil niet los
Beste klussers,
Ik wil een keukenkraan vervangen. Nu zit tussen de leiding en de aanvoerslangen een kraantje die open en dicht gezet kan worden. Erg handig, want dan hoef ik de hoofdkraan niet dicht te draaien. Alleen krijg ik met geen mogelijkheid het kraantje van de warmwaterleiding los (rechts). Koud was geen enkel probleem. Zijn hier nog tips voor of kan ik de handel beter vervangen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Groet,
Toch even de hoofdkraan dicht draaien, vervolgens de slang loskoppelen en de knelfitting onder het kraantje los nemen.
Dan heb je het kraantje en de muurplaat los en kan je die even goed in een bankschroef klemmen en losdraaien.
even warm water door de kraan laten lopen en op laten warmen.
Dan kun je m waarschijnlijk wel gaan draaien.
Door uitzetting van temperatuur kan deze vast zijn komen te zitten.
Los? Je bedoeld dicht?
Die van de warme leiding wil nog wel eens vervuild zijn en zeer zwaar draaien. Sommige van die kraantjes hebben een plastic knopje wat dan kaduuk gaat, maar onderliggend vierkant kun je nog wel met de tang pakken dan.
Voor warm water hoef je de hoofdkraan niet dicht te draaien. Enkel inlaat van de ketel/ boiler dicht.
