Ik heb twee kraandoppen vervangen, inclusief binnenwerk, aangezien de boel lekte. Die universele (gamma) knoppen heb ik gedraaid in het middenstuk, dat onder de boiler hangt zeg maar. Dat middenstuk is oud en ik heb mijn twijfels of het nog wel helemaal goed is. Het probleem is dat je op beiden kranen kan drukken zeg maar, en dat je dan invloed kan hebben op de hoeveelheid water die ut de kranen komen. Op de warm water kraan is het zelfs zo dat ook bij normaal gebruik, er weinig water uitkomt en dan opeens meer, waarna je de kraan weer een beetje dicht moet draaien. Dit was niet zo voordat ik de nieuwe kranen er op heb gezet. Aan de andere het is hetzelfde schroefdraad en de kranen zitten er gewoon goed in gedraaid. De doppen erop gedrukt, al blijf ik in dit geval geen geweldige constructie vinden, de doppen zit over iets van plastic geschoven, om de dop te laten aansluiten op de kraan, moet je de dop echt goed over dit plastic schuiven, met een aardige kracht. Vervolgens dus de problemen, dat je door een beetje druk op de knoppen uit te oefenen het water kan temperen, en met de warm water kraan dus een groter probleem, weinig water in het begin, later weer veel meer, en dan terug draaien. Iemand hier ervaring mee waar dit aan kan liggen? De kraandoppen zijn universeel, die passen ook goed, en toch problemen. Kan het middenstuk, waar de kranen in zitten, dit ook veroorzaken, want dit ziet er al niet geweldig uit. Kan dat ook aan slijtage onderhevig zijn? Het zou kunnen dat er het stuk er al een jaar of 40 zit. En ook bovenop , op een ander aansluitpunt naar de boiler toe, lekt het licht. De kranen zijn wel te gebruiken zo, en lekken ook niet meer, maar invloed uit kunnen oefenen op de waterstraal door op de kraandop te drukken zou toch niet zo moeten werken. Misschien heeft iemand een tip, ik kan het middenstuk laten vervangen, maar zou dan wel willen weten of dat de oplossing is.
