Kraan wil niet open
Hallo klussers,
Op zolder heb ik een waterleiding met 2 kranen er op, 1 voor de wasmachine en de ander gebruik ik voor het vullen van de CV. Die tweede doet het inmiddels niet meer, dus als ik de CV wil vullen moet ik eerst de slang naar de wasmachine er af halen, CV slang er aan, later wasmachineslang eraan etc. Oftewel niet erg handig. Nu wil ik die tweede kraan weer laten werken, maar hoe ik er ook aan draai, er komt geen water uit, dat ronde afsluitdingetje binnenin zit geen beweging in. Wanneer ik echt flink doordraai komt er af en toe ineens wel een flinke sloot water uit maar geen stromend water. Iemand enig idee hoe ik dit weer voor mekaar krijg of zal ik een nieuw kraan moet halen en aansluiten? Alvast bedankt voor jullie reacties.
Het is de rechtste kraan
De kraan zit er niet goed op.
Hij is zo ver doorgedraaid, dat hij bijna op zijn kop zit.
In de kraan zit een beluchter, en misschien ook een terugslag klep.
En waarschijnlijk zit die terugslag klep nu dicht omdat de kraan bijna op zijn kop staat.
Eigenlijk hoort die kraan voor de wasmachine gebruikt te worden.
Want die andere daar zit geen beluchter op.
Oke, dus wanneer ik de kraan weer een beetje recht zou kunnen krijgen en de wasmachineslang omruil zou het goed moeten zijn?
Denk er wel aan dat je nieuw teflontape om het schroefdraad van de kraan doet als je deze opnieuw monteert. Draai dit er in de juiste richting om, zodat het niet weer afrolt als je de kraan terug schroeft.
Kraan draaien gaat echt niet helpen, oorzaak is iets heel anders.
Gewoon een nieuwe kraan kopen en monteren.
Neem wel een kraan met ingebouwde keerklep. Zeker als de cv gaat vullen. Kraan ivm beluchter recht plaatsen.
Succes.
Water eraf gehaald, kraan losgedraaid, nieuwe kraan erop en met erg veel teflontape erom de kraan recht kunnen krijgen, tot slot op jullie advies de wasmachineslang en die van de cv omgewisseld.
Amanda Siemelink
