Kraan uitloop
Dag Klussers,
Ik ben bezig met een nieuwe kraan te plaatsen. Maar ik kom er niet uit hoe ik de uitloop eraf krijg/demonteer.
van alles geprobeerd (zie foto) ik moet namelijk die bout eruit schroeven maar naar wat onderwerpen gelezen te hebben moet die uitloop toch eruit.
Zou iemand mij hiermee opweg kunnen helpen hoe ik het toch eruit kan krijgen ?
Het gaat trouwens om een venlo nimbus ii messing eco keukenkraan.
Deze is al flink beschadigd... Misschien beter om de hele kraan te vervangen.
Ja dat klopt er komt ook een geheel nieuwe kraan voor in de plaats alleen moet ik natuurlijk hem wel los kunnen krijgen. En dat is een moeilijke voor mij omdat ik die uitloop stuk niet kan loskrijgen.
Volgens moet je inderdaad even onder de spoelbak kruipen... 1 moer en je pakt de hele kraan eruit.
Conus = kegel
De kegelvormige (zonder punt) moer tussen het lichaam van de kraan en de hals. Te zien op je 1e foto. Op de hals zitten beschadigingen op de moer minder.
Ik zie een baco (moersleutel) liggen. Heb je ook een waterpomptang?
Je kan ook de ijzerzaag erin zetten, het meeste is messing, dus dat zaagt makkelijk.
Als het toch niet mooi hoeft te blijven: waterpomptang met een stukje schuurlinnen tussen bekken van de tang en het los te draaien deel. Met de ruwe kant van het schuurlinnen naar het los te draaien deel toe.
Bij gebrek aan schuurlinnen zou je ook iets ander ruws kunnen gebruiken, bijv. de ruwe kant van een keuken-schuursponsje, die je even van dat sponsje aftrekt. Of een stuk van een oude fiets-binnenband. In elk geval iets waarmee je de grip verhoogt.
Uitloop eraf zagen, dan kan je erbij, of een tang dan in de moer/kegel zetten.
UItloop kan je omhoog trekken daar zit een overgang stuk onder die je met inbus los haalt en dan zit daar onder een bout waarmee je de kraan los draaid.
hi klussers,
Het is inmiddels gelukt, Ik was er helemaal klaar mee.
Heb uiteindelijk een slijptol er doorheen gehaalt en de uitloop gezaagd.
Daarna kon ik met een inbus de kraan los maken.
Bedankt allemaal er staat nu een veel mooiere kraan. nogmaals bedankt !
Als je goed kijkt zit 1.1 een kunststof bus daar zit een nokje op die door de uitloop steekt aan de achter zijde en als je die in drukt kan je de uitloop om hoog trekken.
