Kraan stortbak stopt niet
Ik ben geen klusser, dus ken de juiste begrippen van onderdelen niet, helaas.
Onze stortbak liep al tijden traag vol. Ik heb toen bovenin de stortbak een stuk kunnen losdraaien. hierin zat een soort rubber met een plastic kruis erin. In de bouwmarkt wezen ze me erop dat dit membraan met plaatje stuk was en ik heb een nieuwe gekocht en op z'n plaats gezet. Dit membraan zit in een soort pijpje dat in de stortbak op een verlengde lijn zit met de kraan. Uit dit eindstuk loopt ook een soort gootje dat ik aan een zwarte staaf moet koppelen. Deze zwarte staaf heeft onderaan een spiraal. De staaf zit in een groen bakje die op en neer kan bewegen (ik neem aan dat het mee kan stijgen met het waterniveau). Ik krijg het gootje nu niet meer op de juiste (tja, wat is dus de juiste manier) aan het zwarte staafje verbonden zodat de kraan automatisch stopt als het juiste waterniveau in de stortbak is bereikt.
Waarschijnlijk is m'n omschrijving veel te uitgebreid voor een expert. Ik hoop in ieder geval dat iemand me kan helpen.
Plaats even een foto dat kan hier ook
vermoedelijk is je vlotter defect en moet vervangen
worden
zo een
Bedankt voor de reactie. De vlotter had ik al vervangen met een nieuwe. Maar die bleek niet goed in elkaar te zitten. TOen ik dat eindelijk door had werkte alles weer zoals het hoort.
Bedankt voor het meedenken.
