Kraan niet verder open te draaien
Vanmorgen getracht om te douchen maar kreeg de warme douchekraan niet ver genoeg open gedraaid om druk op te bouwen en voldoende water eruit te krijgen. Hij kan tot ongeveer 1/3 open en dan zit hij muurvast. Al gekeken door de knop ervan af te draaien maar kan niets ontdekken wat er vreemd uitziet.
Kan iemand mij verder helpen voor ik er een loodgieter bij ga halen?
Ik heb eventueel een foto mar kan die niet bij dit bericht uploaden.
Alvast bedankt.
Groeten
Claudia
Foto openen bijv. in Paint, dan opslaan als *.jpg en dat via Afbeelding uploaden links boven dit witte tekstvak.
IK weet dus niet hoe e.e.a. eruit ziet, maar je zou kunnen beginnen met WD-40 of ander oplosmiddel op de kraanas te spuiten en in te laten trekken.
Kalkrijk drinkwater?
De knop eraf, u ziet dan een zeskant, die met een ringsleutel of bahco naar links losdraaien, het kan heel vast zitten dus enig gepast geweld kan noodzakelijk zijn.
Vervolgens de kraankop uit elkaar halen, in een kalkoplosser leggen en nadien alles invetten en weer monteren.
De kraankoppen zijn bij de bouwmarkt, loodgietersbedrijf of sanitairspecialist los te koop, neem voor de zekerheid de oude even mee.
Ik heb het inmiddels verholpen. Zeskant eruitgehaald en alles losgehaald en schoongemaakt. Alles draait weer helemaal top!
Dank beiden vor de reactie!
Groeten
Claudia
