Beste mensen,
Onze woonkamer is op de 1e verdieping met een balkon van +/- 4 bij 2,2 meter er aan vast. Boven dit balkon zit nog een balkon met dezelfde afmeting, zie de bijgevoegde foto. De balkons zitten aan in kant in de muur en worden aan de andere kant door een stalen balk ondersteund.
Wij hebben op de 1e verdieping een inbouwhaard aangesloten op de cv (kachel met watervat, prof-install met beveiling etc) en willen deze frequent gaan stoken. Het idee is om in de winter hout met een bak en kraantje op te takelen en vervolgens op te slaan op het 1e balkon. (hier kan ik ongeveer een halve kuub kwijt). Hiertoe wil ik een kraantje met loopkat kopen die over een constructiebalk dient te "katten". (2x t profiel) Deze constructiebalk wil ik bevestigen aan het plafond van het tweede balkon.
De balk zal ongeveer 70cm naar buiten steken en 1,3 meter naar binnen (1,3 meter raakvlak met balkonplafond). Ik wil de balk vastzetten met 4 of zes draadeinden van 8 of 10mm (doorboren door plafond en vastzetten met moeren). Of moet ik keilbouten gebruiken? De dikte van het 2e balkon is ongeveer 17cm hard beton.
Het kraantje met balk weegt ongeveer 55kg en er wordt maximaal 80-120kg gehezen.
Kan ik ongestrafd het bovenste balkon op deze manier belasten? Ach we hebben er ook met 6 mensen op gezeten gestaan (+/- 400 kg)
Hebben jullie tips/advies?
Balkon:
Kraan:
Balkon:
Kraan:
