Kraan inbouw jaren 80
Goedendag, mijn kraan blijft lekken, het gaat om de bovenste draaiknop. Middelste is de thermostaat en de onderste voor de zijsproeiers. Heeft iemand enig idee hoe ik het binnenwerk kan openen? De schroef eruit draaien is niet de oplossing. Kan het witte gedeelte er ook afgedraaid worden? Zeer bedankt voor uw reactie.
Trek het eerste voorste witte gedeelte eraf dan de 2de. met een baco de rest eruit halen.
Niet draaien gewoon trekken geld ook voor de achterste.
Het beste gaat het met een schroevendraaier hou er wel rekening mee dat het voorste witte gedeelte door de jaren heen uitgehard is en snel stuk gaat.
Maar je kunt deze makkelijk krijgen hetzelfde geld voor het binnenwerk
Nee het merk heb je niet nodig je neemt het binnenwerk mee naar een bouwmarkt hornbach er vergelijk deze niet zo moeilijk.
Zo heb ik voor mijzelf al verschillende binnenwerk gekocht door de jaren heen van keukenmengkraan wasmachinekraan buitenkraan allemaal bij een en dezelfde bouwmarkt.
Je moet goed het boven deel bekijken kijk is van wit materiaal en er zitten nokken op en dit is niet iets gangbaar wat je ff bij bouwmarkt haalt.
Dit is geen standaard spul.
het binnenwerk blijft hetzelfde.
Het witte gedeelte met die nokken is alleen maar om de Chrome knop op zijn plaats te houden
Het is een afsluit kraan voor een douche en kan je zien hoe dat binnen werk is.
Plumbers Mate Bristan Replacement - Google Zoeken
Het woord "binnenwerk" blijft het zelfde maar het onderdeel niet.
Vandaar dat je een merk moet weten.
En vaak zijn er geen onderdelen meer van 41 jaar geleden als het om een bijzondere kraan gaat.
Deze heeft zelfs een briljant look knop.
Dank voor uw bericht: het is gelukt! echter blijft het lekken kan ik de rubbers vervangen of kan ik nog een geheel nieuwe draaiknop incl mechanisme kopen?
Xtomsom
