Kraan geeft geen water
Hallo
het volgende: mijn oude vaatwasser was kapot en ik heb nu een nieuwe geinstalleerd op de reeds bestaande aansluitingen (stroom, water, afvoer).
Afvoer is volgens mij goed aangesloten, want ik deed wat los water in de vaatwasser en dat werd keurig weggespoeld, maar na 3 minuten gaat hij piepen en geeft waterfoutmelding.
Nu komt er ook geen water binnen in de vaatwasser.
-Druk is 10 liter/min
-Geen knik in de slang
-Kraan is open en toen ik hem niet vast genoeg had aangedraaid, leek er zelfs water te lekken, dus er is wel water lijkt het
Het gekke, als ik de slang loskoppel en de kraan openzet komt er ook geen water uit, kan dit een soort van veiligheidskraan zijn?
Heeft iemand enig idee wat er mis kan zijn?
weet je wat voor kraan dit is toevallig? Met die 6 gaatjes?
Vorige week deed hij het nog wel bij de andere vaatwasser.
Wasmachinekraan met beluchter en keerklep
Koop er ook een rolletje teflonkoord bij dan kun je hem perfect afdichten en op de juiste stand zetten
Het kan zijn dat het terugslagklepje in de kraan blijft hangen.
Geef eens wat harde tikken op de kraan en probeer het nog eens.
Prutswerk of niet, het is wel een methode om het probleem te vinden.
Daarna kun je daaruit je conclusie trekken en evt de ken te vervangen.
Hoeveel slagen kun je de kraan geven? Normaal gesproken 6 a 7 , geeft hij er 1 of 1,5 dan zit de plunjer vast, en dus vervangen.
Ik ben ook met @Ronny eens je moet eerst kijken als het te repareren is vernieuwen kan altijd nog.
  • Venlo Onderdelen Nimbus II Comfort Eco Wasmachinekraan met beluchter F3020AA
Vaak blijft beluchter klepje hangen.(4)
3 keerklep.
Maakt niet uit @Kaajee!
Nu heeft een andere er ook wat aan zodat ie ziet wat er zoal in zit en wat je tegen kunt doen of even demonteren om te repareren.
Off topic.
Mag ik soms niet mensen informeren hoe het in elkander zit?
Prima hoor, ik dacht dat je wellicht niet alles gelezen had.
(En voor toekomstige gebruikers die de zoek functie zouden kunnen en moeten gebruiken, kan het wel handig zijn.
Alhoewel ik merk dat dat toch niet altijd eerst gebeurt;) )
Ik vind van wel want die ik help zeggen heb meerdere topics gelezen van je,
Ook zie je veel tekeningen van me voor bij komen op google en dat verwijst weer naar :super:
Misschien over een tijdje als ik niet meer hier niet meer ben, dan hebben anderen er ook wat aan.
Hallo medeklussers.
Hier lijkt het hetzelfde probleem. Oude keuken heeft een koudwaterleiding met een 'vreemde' kraan voor de vaatwasser. Voor de nieuwe keuken wil ik mijn nieuwe vaatwasserkraan met beluchter op de muuraansluiting monteren. Er komt nu wel water uit de keukenkraanaansluiting (1) . Helaas geen water uit de nieuwe kraan. Ook als ik de kraan eraf laat. (3) . En ook geen water uit de oude vaatwasserkraan die er nog op zit (2) . Ik lees iets van vastzittende keerklep in de kraan. Dat zou toeval zijn dat beide kranen geblokkeerd zijn, maar zelfs uit de muuraansluiting zonder kraan komt geen druppel . Heeft iemand nog een tip waarmee ik verder zou kunnen?
Alvast bedankt!
Graag je eigen topic beginnen ipv aanhaken een bestaand topic. Jouw waterleiding loopt anders.
Maar dan staat er zeer waarschijnlijk ergens een stopkraan dicht.
