Kraak/knetter in radiatoren
Ik heb nu al lange tijd (schat in 5 maanden) last van een kraak/knetterend geluid in mijn radiator(en).
Het begon bij de radiator op de begane grond, inmiddels hoor ik het ook vaker bij de radiatoren op de 1e en 2e verdieping.
Het geluid keert zo om de 10 minuten ongeveer terug, voornamelijk bij de radiator op de begane grond.
Heb geprobeerd een zo'n goed mogelijke opname te maken, hopelijk geeft dit een beeld, sorry dat het geluid nogal zacht is, krijg het niet beter opgenomen en gedeeld helaas:
Ik heb stadsverwarming van Eneco en heb de radiatoren al twee keer proberen te ontluchten volgens de aanwijzingen van Eneco stadsverwarming (voor de aanwijzigen zie deze PDF pagina 21 https://www.woonwijzerwinkel.nl/wp-content/uploads/2019/02/EnecoStadswarmtewijzer.pdf. Ik heb dus geen CV ketel die ik weer moet bijvullen voor zover ik weet.
Ontluchten heeft eigenlijk niets opgeleverd, sterker nog ik heb het idee dat de knetter alleen maar is toegenomen. Maar misschien verbeeld ik mijzelf dat omdat ik mij er nu steeds meer op focus.
Mijn vraag is: heeft iemand een idee wat de oorzaak is van de knetter en hoe ik het zou kunnen oplossen? Vind het ook geen probleem om er een vakman voor in te schakelen, maar wil graag eerst de oorzaak weten.
Hopelijk heeft iemand een idee, alvast enorm bedankt voor de hulp!
Wel vreemd, het is nu warm weer dus ik hoop dat u nu de verwarming niet gebruikt. Zijn de radiatoren inderdaad koud?
Het kan ook geluid van de afleverset zijn, als u ook warm water van de stadsverwarming heeft. Luister daar eventueel eens. Verandert het als er iemand aan het douchen is?
Geluid kan door (metalen) leidingen worden doorgegeven. Aan de afleverset mag alleen de warmteleverancier iets repareren of aanpassen.
Bedankt voor je reactie, de verwarming wordt inderdaad niet gebruikt! En de radiatoren voelen ook koud aan.
Afleverset maakt geen lawaai voor zover ik kan horen.
Als iemand aan het douchen is hoor ik de afleverset wel aanslaan maar hoor geen extra kraken in de leidingen of radiatoren dan.
Misschien dat ik de vraag ook eens aan Eneco door zal sturen inderdaad, voor het geval het aan de afleverset ligt.
Hi,
Laatste reactie was al een tijdje geleden maar probeer het toch....
Ik heb hetzelfde probleem, ook stadverwarming. Wanneer de tweeweg klep opengaat voor warmte knetteren alle radiatoren in huis ookal staan ze dicht. Al een oplossing gevonden? Bij mij heeft ontluchten, 1 thermostaat open laten etc allemaal niet geholpen. Ik ga nu maar eens proberen het systeem opnieuw te vullen...
