Kozijnslabbe boven raam oke?
Goedemiddag,
Ik heb de nodige ramen eruit gesloopt en van eentje is deze behoorlijk beschadigd.
Er komt echter kunststof kozijn voor terug.
Is het heel erg dat de (bitumen??) slabbe welke boven het kozijn zit zo beschadigd is? De scheuren zitten boven het kozijn en zou dan via het kozijn afgevoerd moeten worden naar de onderdorpel lijkt me?
Ter hoogte van de spouwlatten zit geen scheur dus wellicht laten zitten?
Hoe zit dat met evt dpc plaatsen later?
De spouwlatten zijn nog helemaal goed na zeker 60 jaar, maar er zat nergens dpc naast het kozijn
Persoonlijk snap ik niet hoe dit zo krap steekt allemaal? Van bovenaf wordt water in principe afgevoerd (blijkbaar is dit veel?), maar de spouw latten hebben altijd aan de zijkant richting buitengevel contact gemaakt met vochtige stenen?
In de tijd dat de spouw maar 5 cm was, zat de spouwlat vaak ook tegen het buitenblad aan.
Zakwater in de spouw wil je niet op je kozijn hebben, dan wil het wel eens naar binnen lopen.
Vervangen zal niet mee vallen, ik zou eerder een strook gezet lood onder de dakbedekking tegen het binnenblad omhoog zetten en dit over de bovendorpel kloppen
Dit is een raam op de benedenverdieping. Er zit nog een bovenverdieping in en dus nog een precies hetzelfde raam op de bovenverdieping. Dak is een schuindak.
Vervangen is kwestie van 4 lagen stenen verwijderen, oude slabbe verwijderen en nieuwe lood/epdm met evt knelstrip monteren?
Het is wel een werkje, maar slechts klein onderdeel van de totale verbouwing dus als dat het beste is?
Obilliau0410
