Kozijnen verf
Ik heb kozijnen, in de kleur zilver geverfd nu is het probleem dat
ik ook de vensterbank heb laten druppelen met zilver en het raam zit er een beetje mee onder.
hoe kan ik dit in vredes naam verwijderen!?
terpetine lukt voor geen meter
mijn vensterbank die is van steen. :roll:
Is het echt in het hardsteen opgenomen? Of ligt het erop?
In het laatste geval zou het met een scherp (scheer)mesje kunnen proberen. Dit werkt in ieder geval op het glas.
Ik heb zilver metallic gebruikt.
het zit op het steen van mijn venster
van de ramen heb ik het afgekregen met een plamuur mes.
Proberen met een afbreekmesje eraf te krijgen. Lukt dit niet, dan de vlek met afbijt insmeren. Let er wel op dat je dan alleen de vlek insmeert.
Zilververf kan beide watergedragen en terpentine gedragen zijn. Wellicht is het handig om even op te zoeken welke verdunning voor het product werd gebruikt. (staat achterop de pot waarmee de kwasten etc mee kunnen worden schoongemaakt bijvoorbeeld)
Er is een goedje in de handel, ********* oid heet het. Kun je verkrijgen bij een ******** oid
Namen verwijderd, lees de forumregels, mod.
