Kozijn voordeur fixeren
Vraag: het kozijn van de voordeur van mijn woning (2008) zit los.
Betreft houten kozijn op bakstenen(buiten)-beton(binnen) muur.
Het hele kozijn zit voor 2/3 los; duwen geeft over groot deel vh kozijn 1-2 cm speling.
Wie heeft tips of een verwijzing hoe dit het beste op te lossen?
Kan weinig vinden hoe een voordeurkozijn uberhaupt vast gemaakt dient te worden.
Alle hulp welkom.
Gr Vincent
Loszitten hoort uiteraard niet dus het lijkt er op dat er tijdens de bouw of het vervangen iets verkeerd is gegaan.
er zijn echter verschillende manieren van bouwen en het is maar wat er is toegepast.
Vaak wordt het kozijn met slagpluggen vastgezet aan de omgeving.
Wat ook kan is dat het kozijn met ankers tijdens de bouw in de muur is vastgezet.
Of dat er een balk in de spouw is gezet waaraan het kozijn weer is vastgeschroefd.
Is men tijdens het plaatsen de schroeven/slagpluggen/ankers vergeten dan kan het geheel uiteindelijk los gaan zitten.
En mijn 1e oplossing zou zijn om een gat te boren door het kozijn van 5 a 6 mm en dan met een dunne staaf (dun draadeinde, breinaald oid.) kijken of er iets achter zit en of het hout of steen is.
Is het hout dan simpel een paar extra schroeven plaatsen om het geheel weer vast te zetten.
Zit er steen achter dan het gat groter boren en met slagpluggen het kozijn vast zetten.
Zit er niets achter dan wordt het moeilijker want vastzetten in de buitenmuur is niet aan te raden (gaat uiteindelijk roesten en barsten) en schuin vastzetten aan de binnenmuur gaat vaak maar aan 1 kant (scharnierzijde van de deur) omdat meestal aan de andere kant vast glas zit.
Dus eerst uit zien te zoeken hoe het kozijn is vastgezet (evt. deklatten zien te verwijderen) en lukt dat niet dan de proef op de som nemen in de hoop er zo achter te komen.
Plaats anders een paar foto's
suc6
Gerrit
