Kozijn verwijderen
Zijn er nog handigheden om een kozijn uit de gevel te verwijderen?
De bedoeling is dat de gevel links van het kozijn wel heel blijft. Tot nu toe lukt dat niet goed.
Er zitten muurankers in het kozijn die in de gevel zijn vastgesteld.
stijlen een aantal heren inzagen met de recipro zaag.
zodat je deze kan verwijderen.
daarna volgen de onder en bovendorpel meestal vrij eenvoudig.
kozijn en metselwerk heel houden gaat niet lukken
En als je ze in stukken gezaagd hebt dan kun je een stuk hout waar een anker in zit losdraaien van het anker.
het kozijn is er uit inmiddels. deze moest inderdaad wel heel blijven. en de muur eigenlijk ook. Uiteindelijk de muur ingeslepen en de muurankers vervolgens doorgezaagd.
bij het herplaatsen van het kozijn in HSB, zal ik dan compriband gebruiken tussen de spouwlat en de hsb?
Ik heb spouwlatten in de kloostersponning gezet. deze schroef ik dan in het hsb. De kier tussen het kozijn en de hsb pur ik van binnenuit dicht. Ik kan eventueel compriband zetten rondom waar de spouwlat tegen de hsb komt.
maar wat voor functie heeft dat vraag ik mij af?
