Kozijn verwijderen voor een loftdeur
wij willen graag dit deur kozijn verwijderen zodat we hier een loftdeur kunnen plaatsen.
nu willen we graag jullie ideeën hoe dit te doen.
ik wil eigenlijk waar nu het raampje zit dicht maken zodat er ruimte is om de rails te bevestigen.
we willen het eigenlijk hebben zoals onderstaande foto
Walker met wat kan ik dit het beste opvullen, omdat de schroeven van de rails er ook in moeten?
en zou jij dan om het frame nog een sierlijst doen?
Is hier nog een oplossing voor gekomen? Ik zit met exact dezelfde situatie; normaal gesproken zou je het dicht maken met gips en of hout, maar omdat de rails voor de loftdeur in een stevige basis moeten worden vastgezet zou steen ook mijn voorkeur hebben.
Walker gaf aan : frame plaatsen en opvullen. Is het mogelijk om hier een iets gedetailleerder voorbeeld bij te krijgen? Moet ik denken aan een houten frame in de hele deuropening, gescheiden door balk waar bovenkant van de loftdeur komt? Of alleen een soort U-constructie op z'n kop voor het deurgat en daarboven opgevuld met steen?
Zelf zat ik nog te denken om de muur thv de toekomstige bovenkant van de loftdeur aan beide zijden 8cm in te kepen. En daar dan een dikke balk in te schuiven. Het gat is 97cm breed, dus dan zou een balk van 5cm dik voldoende draagkracht moeten hebben. Daarboven op zou je dan de boel dicht kunnen zetten met cellenbeton. Maar ook hier weer; hoe hou je dat bij elkaar? Lijm? Cement? Moeten die blokken onderling nog met iets verankerd worden of aan de zijmuren?
Kortom ik hoop dat iemand hier het antwoord kan geven. Ik ben bij drie bouwmarkten geweest en allemaal konden de werknemers (hulpstudenten) geen betrouwbaar antwoord geven. Ik wil toch graag dit weekend aan de slag...
Een houten frame met een gipsplaat moet voldoende zijn. Bedenk dat de rail gedragen zal worden door de stenen muur naast het kozijn, en niet door het deel boven het kozijn. Maak wel een balk over de breedte op dezelfde hoogte als de rail.
OK. Dankt trouwens voor het supersnelle antwoord! Welke maten kan ik het best aanhouden voor het frame? De zijwanden zijn nu kaal, dus dat moet sowieso met hout bekleed als een soort poort waar je door heenloopt. Dat zou dus met dunne planken kunnen. Maar voor een stevig frame aan de bovenkant lijkt me dat er dikker hout nodig is. Zou je adviseren voor een houten frame met een basis op de grond bij de linker en rechterkant of voor een inkeping in de muur links en rechts en daar een dikke balk bevestigen voor het gipsverhaal en jouw dwarsbalk-idee?
wouterTBS
