Kozijn verven
We gaan de kozijnen binnen en buiten verven, maar vroegen ons af
hoe we de overgang van kozijn naar muur met behang het best kunnen doen zonder de verf op het behang te krijgen ?
Dus hoe werk je dit het beste af ?
Eigenlijk is er maar één echt antwoord: een vaste hand...
Met schilderstape loop je het risico, dat een deel van de bovenlaag van het behang meekomt wanneer je klaar bent en het er weer af haalt.
Eventueel zou je bij een verfspeciaalzaak kunnen vragen naar "low-tack" tape.
Zie bijv. ook Verfafscheiding niet strak op structuurwand
Ok, low tack dus.
En wat kunnen we het beste doen met de overgang tussen het kozijn en de (behangen) muur ? Kan hier een kit in gedaan worden en zoja welke ?
Neem een strak stuk kunststof, een breede spatel of iets anders wat stijf/rigide is en druk dit stevig in de hoek terwijl je met de andere hand de kwast langs de hoek trekt.
Hiebij nog steeds proberen om alleen het kozijn te raken en niet het kunststof hulpmiddel.
Er is namelijk kans dat door capilaire werking er verf onderlangs gaat. Raak je per ongeluk toch een keer de verkeerde kant dan heb je tenminste nog wel schoon behang.
Ik zou het risico niet nemen met tape op behang! <-(= uit ervaring!)
hier een foto van de 'kier'
hoe kan deze op een mooie manier afgewerkt worden ?
Schilderen, als 't goed droog is tapen op de lak. Dan de kier dichtkitten. Tape wegtrekken. Dan heb je 1 een strakke afscheiding 2 de lelijke kier weg.
Dichtkitten met acrylaatkit, die is overschilderbaar.
Voor het schilderen in hoeken heb ik wel eens een plastic driehoek gezien (vergelijkbaar met een tekendriehoek) Die druk je in de hoek en je schildert er langs, Driehoek afvegen en weer opnieuw plaatsen enzovoorts. Door de punt kon je hem makkelijk in de kleinste hoeken drukken.
Tja..het blijft een kwestie van inderdaad een vaste hand die goed kan besnijden.
Ook het gebruik van een plastic rei zoals beschreven kan ( indien de verf niet onder de rand doorkruipt- dus zeer regelmatig schoonmaken ).
Tape is tricky. Eerst een proefstukje plakken op een weinig zichtbare plaats ( onder het kozijn ? ).
De scheur op de foto eerst wat dieper uitkrabben , opschuren en op de hierboven beschreven wijze behandelen.
Voordeel van een dun kitrandje is dat het niet, zoals verf, onder de tape kan vloeien. Die tape moet je dus niet met de nagel nog vastdrukken. Gewoon losjes over de lak; dan wordt die niet meegetrokken, je hebt dan wel een strakke afscheiding op de overgang kit-lak.
