Kozijn vervangen steens muur
Ben de Garage aan het renoveren en het kozijn dat er in zit is rot.
Nu wil ik dit er uithalen en een kunstof kozijn van een andere afmeting er in zetten.
Mijn vraag is of het oude kozijn er uit kan zonder dat de boel instort of moet ik gevel ophangers monteren?
Huidige maat is 1200mmx600mm
Nieuwe is 790mm*890mm
Kwa opervlakte zou ik de stenen die ik vanonder moet verweideren er naast weer kunnen opmetselen.
Al vast bedankt voor jullie input.
Zit er een latei boven of alleen de rollaag? Liggen er balken op de (spouw?)muur?
De rollaag zo laten zitten. Het plaatsen van een kleiner kozijn is verder geen probleem. Als je het gat iets terugliggend (minimaal 2cm) dichtmetselt, valt het meestal een stuk minder op.
