Koud huis, beprekt isoleren. dak of gevel?
Wij hebben een (huur)appartement, deze geheel ongeïsoleerd is.
Erg koud dus in de koudere herfst en wintermaanden.
We zitten op de bovenste etage op een hoek.
De muur:
Onze kozijnen zijn van aluminium, voorzien van dun dubbel glas.
Onder de kozijnen hebben we nog ca 65 cm houtwerk, dit zijn echt alleen plankjes met daarom een soort reflectiefolie. Gelijk daarop staat de radiator. alleen het hout is daar dus buitenmuur, en een flinke koude brug in het kozijn. Dit bedekt de gehele voorkant van 3,5m breed, en de achterkant. Isoleren onder de kozijnen kan bijna niet omdat ik dan alle radiatoren moet los halen.
Het dak:
Ongeïsoleerd. We hebben een gipsen plafond, daarboven hebben we nog een kleine ruimte en dan het puntdakje (1.3m hoog vanaf gips tot nok)
Het idee is om op het gipsenplafond isolatie te plaaten met minimaal r3.00.
De vragen:
1. Heeft het zin om alleen het plafond te isoleren? (dus boven de gipsplaten isolatie aanbrengen)
2. Verlies ik niet meer via de ongeïsoleerde kozijnen/gevel?
3. Heeft het überhaupt geen zin?
4. Merk ik er ook echt wat van?*
* = voorbeeld: het is nu 7 graden buiten, mijn thermostaat staat op 16 graden, en de verwarming moet echt om het uur aanspringen op het op 16 te houden. Opstoken naar 19 duur 2 uur, 21 graden nauwelijks haarbaar in de winter!
Ik heb een beperkt budget, en zie het eigenlijk niet zitten om de gevel te isoleren.
Alle vormen van isolatie hebben zin in uw situatie, het beste is natuurlijk alles te isoleren, de kozijnen wordt moeilijk, die zullen vervangen moeten worden door een ander soort dat geen koudebruggen heeft.
Maar dit is eigenlijk geen vraag voor dit forum maar voor de verhuurder, het is zijn eigendom.
Maar heeft het isoleren van het dak wel zin als de muren ook geheel ongeïsoleerd zijn? Of kan ik dan beter het dak toch ook maar achter wegen laten omdat ik er zelf toch niks van zal merken.
Het is de bedoeling om het gewoon warmer te krijgen in huis.
Ik denk dat het plafond isoleren zeer zeker zin heeft : dit kun je waarschijnlijk gewoon op je plafond leggen dus zal ook weinig moeite kosten.
Hoeveel ruimte rest je nog tussen radiator en kozijn ?
Misschien kun je er toch nog dunne PIR-platen tussen frotten...
Een PIR-plaat is ook een isolatieplaat, waarvan de isolerende waarde veel hoger ligt dan EPS. Een dikte van 5 cm geeft al een R-waarde van 2,5.
Dus het lijkt me de moeite waard om te kijken of het kan.
BouwkoApplicaties
