Vanwege beperkte hoogte (plaatsing zonnepanelen + aansluiting bestaande bouw) is een koud plat dak een optie die een hoop problemen oplost. Het levert wel een extra zorgpunt op, het koude dak zelf, want zoals ik overal lees is dit not done voor nieuwbouw maar correct uitgevoerd zou het wel een goede oplossing kunnen zijn. Ik heb het forum al goed doorgespit maar blijf de vraag houden wat de beste koud-dak oplossing is voor nieuwbouw (= ventilatie en vochtafwerking tegen de muren zijn nog vrij te kiezen en correct uit te voeren).
Mogelijke opties die ik zie:
1. Koud dak met ventilatie boven de isolatielaag via de spouw. Dit lijkt me de veiligste optie wat betreft vochtproblemen. De warme/binnenkant dan uiteraard afwerken met dampdichte folie. Om te voorkomen dat er warmte wegventileerd uit de isolatie wil ik PIR platen ipv glaswol tussen de balklaag kunnen toepassen en deze dampdicht aan de onderkant afwerken.
2. Koud dak met klimaatfolie. Als 1. maar dan zonder ventilatie, de isolatie strak tegen het dakbeschot. Gezien de dampdoorlatendheid vd klimaatfolie (toch nog groot) en de nieuwheid van het product zou ik zelf voor optie 1. kiezen. Als ik het goed begrijp moet deze variant niet uitgevoerd worden met dampdichte laag aan de warme kant ivm opsluiten vocht???
3. Combinatie warm+koud dak. Op het dak minimaal isoleren met PIR (4 cm), de rest met glaswol tussen de balklaag tegen het dakbeschot, zonder ventilatie. Afwerken met dampdichte- of klimaatfolie. Idee hiervan is het mogelijke vochtprobleem te verminderen door de isolatie bovenop het houtwerk. Gezien de kosten+extra werk lijkt me dit de minst handige oplossing.
Wat is jullie mening?
